Samsung le22b450c8wxru поддержка DVB-C
Turbo063
Сообщение #1 От 17/02/2025 22:37 цитата
Доброго времени суток, на работе имеется данный тв, в характеристиках заявлена поддержка поддержка dvb-c. В стоке при выборе любой страны ищет только dvb-t/аналог. При смене региона в сервисном меню с eu на nd, в списке стран появляется Финляндия, при настройке так же появляется выбор антенна/кабель и далее выбор частоты, модуляции и скорости символов, но при этом не находит ни одного канала. Собственно в этом и вопрос, достаточно ли было сменить регион, нужны еще какие либо настройки или он просто не поддерживает этот режим?
qazedcwsx
Сообщение #2 От 18/02/2025 06:07 цитата
Кабельное цифровое он должен принимать. А есть ли это вещание DVB-C на Вашей "работе"? Ну и эти тюнера под номерами... 137/150/154 уж очень часто выходят из строя. 22-й диагонали не было у меня, а вот на 26(32)B450 не было необходимости ставить капиталистов (обычно Россия или другие). Сброс хоть делали через info-menu-mute-power?
P. S. Еще есть сброс (reset) в ADVANCED (вход сюда через четыре ноля 0000 (пароль)). По незнанию можно и лишнего "нащелкать" в сервисменю недовольство, огорчение
Turbo063
Сообщение #3 От 18/02/2025 08:24 цитата
qazedcwsx, Я забыл указать, что работаю в провайдере, сервисником по интернету/ктв, на других тв все норм. На этом тв никогда не использовалось dvb-c, в виду отсутствия нужной настройки в меню. Фактори резет через сервисное меню делал. Нет привычки менять настройки по их незнанию) В адвансед не получилось зайти
qazedcwsx
Сообщение #4 От 18/02/2025 08:54 цитата
В адвансед нажмите четыре ноля и откроется
ДОБАВЛЕНО 18/02/2025 09:55
Ну и имейте ввиду, что эти тюнера мрут как мухи
Turbo063
Сообщение #5 От 18/02/2025 09:04 цитата
qazedcwsx, получилось зайти, но что то подходящего не увидел. Про тюнер я понял, на работе этот телевизор мало использовался, по этому исключаю неисправность
ДОБАВЛЕНО 18/02/2025 09:22
qazedcwsx, есть смысл пробовать перепрошить?
qazedcwsx
Сообщение #6 От 18/02/2025 09:47 цитата
По идее, там чистая должна "прописаться". А в адвансед разве нет сброса?
Turbo063
Сообщение #7 От 18/02/2025 10:08 цитата
qazedcwsx, в адвансед не нашел ничего подобного, похожего на сброс
qazedcwsx
Сообщение #8 От 18/02/2025 11:18 цитата
А EEPROM RESET разве не нашли там
2
