Samsung UE32EH5307K блок питания Bn44-00493b не тот номинал
rodger851
Сообщение #1 От 22/10/2023 09:33 цитата
Приветствую всех! На блоке питания есть электролит под номером С9111, помогите пожалуйста определить номинал, в схеме не нашёл. На схеме есть только рядом стоящий электролит с номером СМ867 на 47 мкф 200 вольт. До меня пытались ремонтировать телевизор и поставили конденсаторы не тех номиналов.
litam
Сообщение #2 От 22/10/2023 10:32 цитата
rodger851 писал:
На блоке питания есть электролит под номером С9111 До меня пытались ремонтировать телевизор и поставили конденсаторы не те.
Ну и какой номинал стоит сейчас?
rodger851
Сообщение #3 От 22/10/2023 11:38 цитата
Один на 33мкф 200 вольт, другой на 22мкф 250 вольт, на подсветку нет напряжения
litam
Сообщение #4 От 22/10/2023 11:42 цитата
rodger851, номиналы правильные, причина не в этом.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 22/10/2023 11:47 цитата
Прямо совсем никакого нет? Или нет нужного уровня? Или драйвер в защиту валится из-за обрыва в линейках? Хотя, судя по вопросу в теме, автор далек от ремонтов.
rodger851
Сообщение #6 От 22/10/2023 12:35 цитата
Автор не далёк от ремонтов, ошибочное мнение, по схеме один электролит СМ867 на 47 мкф 200 вольт, что тут правильного если кто-то поставил на 22мкф 250 вольт? Оба конденсатора дохлые, один совсем мертвый, не определяется esr тестером, второй определяется в пикофарадах. Я сейчас поставил оба электролита на 47мкф 200 вольт и телевизор работает, просто хотел узнать номинал второго электролита так как на схеме его нет. Кстати подсветка была рабочая, прежде чем задавать вопрос на форуме, я подсветку проверил и дальше проверил напряжение на выходе CNL802, напряжения на выходе просто не было. Следующий шаг был таков, нашёл схему блока питания и увидел что по схеме в обвязке должен стоять конденсатор на 47мкф 200 вольт (СМ867), а установлен на 22мкф 250 вольт, вот и решил задать вопрос.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 22/10/2023 12:58 цитата
Даже при неработающем драйвере на разъеме подсветки будет напряжение с БП, потому и спросил. Поставь хоть на 10 мкф с нормальным esr , подсветка будет работать. Встречал от 10,0 до 150,0 мкф, от 200 до 450 вольт - никаких проблем. А далек от ремонтов ТВ - потому, что по этой шаське с такой типовухой мастера вопросов не задают. Да и информации в инете хватает ) Имхо. Удачи.
rodger851
Сообщение #8 От 22/10/2023 13:17 цитата
Согласен, я не профессионал, но отремонтировал не один телевизор, просто всегда стараюсь всё делать правильно. Я электромонтажник, но в свободное время люблю ремонтировать бытовую технику, люблю электронику. Спасибо за советы!
litam
Сообщение #9 От 22/10/2023 13:20 цитата
rodger851 писал:
И то и тот будет работать, разницы нету никакой.
rodger851
Сообщение #10 От 22/10/2023 13:31 цитата
litam писал:
rodger851 писал:
Согласен, работать будет, но правильнее поставить то что на схеме))
