АСКО Духовка/плита сбрасывает часы при розжиге
eshane09
Сообщение #1 От 31/01/2023 14:16 цитата
У меня газовая плита ASKO CG9931s 2012 года выпуска с электрической духовкой.
Иногда (но не всегда) часы сбрасываются при включении запальника горелки и также не все кнопки запальника работают. Тем не менее, включение газа на горелке и нажатие другой ручки для зажигания работает.
Я предполагаю, что что-то не так с проводкой/электроникой, но я не уверен, где и как начать устранение неполадок, поэтому любая помощь будет принята с благодарностью.
https://tutuapp.uno/ https://vidmate.cool/
Дополнительный вопрос: задний вентилятор горячего воздуха с трудом запускается и скулит, но небольшое нажатие вилкой, чтобы он начал вращаться, помогает, так что, похоже, проблема в слишком высоком начальном сопротивлении?
Спасибо!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 31/01/2023 17:03 цитата
eshane09, вам не на форум, вам к мастеру
alex x
Сообщение #3 От 31/01/2023 20:50 цитата
проверь переключатель, возможно он поплыл!...
