Искажения изображения LG 32LV3700-ZC Шасси LD12B
sergeyas
Сообщение #1 От 13/03/2021 22:49 цитата
Аппарату 10 лет. Внезапно произвольно стали появляться искажения изображения и также произвольно исчезать. Искажения представляют собой лёгкое нарушение контрастности с эффектом тепловизора, на чёрном фоне видны помехи типа: снег/полосы зелёного цвета. Искажения картинки проявляются при работе от всех входов сигнала на телевизор и при заставке. Чёрный экран при отсутствии сигнала на любом из входов не искажён.
Пробовал лечить "пациента" передёргиванием всех разъёмов на платах телевизора и шлейфов к- и от T-con. Эффект нулевой.
Появляющиеся искажения иногда пропадают при откл/вкл ТВ и при откл/подкл антенного кабеля в режиме просмотра ТВ-каналов.
Пример искажений на картинке с ТВ-программ
 Размер файла:  245.08 КБ
 Просмотрено:  368 раз(а)
Пример искажений на заставке ТВ
 Размер файла:  294.61 КБ
 Просмотрено:  367 раз(а)
Заставка ТВ без искажений
 Размер файла:  223.17 КБ
 Просмотрено:  242 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 13/03/2021 23:24 цитата
смех смех смех
ПЫЛЬ ПРОПЫЛЕСОСИЛ???????? подшучивать, дразнить помираю со смеху!
sergeyas
Сообщение #3 От 13/03/2021 23:37 цитата
Стерильно)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 13/03/2021 23:41 цитата
sergeyas, Втули бутылку 40 градусной,дыхни на тряпочку и протри в одном месте подмигивание
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 14/03/2021 00:54 цитата
Цепи LVDSа проверь - резисторы ( если есть ).
Бывают обрываются периодически.
sergeyas
Сообщение #6 От 14/03/2021 01:21 цитата
Борис Горбунков, спасибо, буду изучать.
Меня смущает только, что в наработке сбора данных по данному сбою отсутствует какая либо реакция объекта на вибрацию.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 От 14/03/2021 17:43 цитата
Шасси LD12B. Что еще надо для понимания? Процессор перекатывай пока работает.
winkamena
Сообщение #8 От 26/08/2022 18:08 цитата
sergeyas, Здравствуйте ,проблему решили с этим ТВ? в чем причина была?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 От 26/08/2022 18:41 цитата
winkamena, читай выше! Реболинг/замена проца решит проблему!
