ПММ Hotpoint Ariston LSTF 9M117 C EU - ошибка 11
DIAj
Сообщение #1 От 10/11/2024 23:15 цитата
ПММ после запуска программы набирает воду и останавливается, никакая ошибка не загоралась, циркуляционный насос не запускался, слива воды не происходило. Был демонтирован циркуляционный насос Bleckmann VSM-E25A0 (200v 3~ 95W). Большой люфт крыльчатки, на втулках была выработка, крыльчатка вращалась свободно. Втулки заменил. Сопротивление всех трёх обмоток 49 Ом. Визуально обмотки в статоре в норме. На всякий случай проверил ТЭН (на колодке и непосредственно сам ТЭН - 27 Ом, что соответствует мощности).
Когда по программе приходит время запуска циркуляционного насоса на каждой фазе по очереди примерно раз в 5 секунд появляется высоковольтный кратковременный импульс (тестером наблюдается), но мотор запуститься естественно не может.
Питание на мотор с платы приходит напрямую от 3х-фазного инверторного модуля STGIPN3H60AT.
Заменил STGIPN3H60AT на новый. Мотор всё равно не запускается, приходят такие же кратковременные импульсы высоковольтные. Но с новой STGIPN3H60AT после неуспешного запуска мотора циркуляционного насоса на панеле управления загорается ошибка "11" (отсутствие циркуляции воды или неисправный циркуляционный насос), после чего происходит слив воды.
Кажется, что срабатывает защита по току и STGIPN3H60AT не выдаёт нужное напряжение на мотор.
49 Ом - это нормально для каждой обмотки?
тю
тю
Сообщение #2 От 11/11/2024 00:20 цитата
тут форум МАСТЕРОВ !!!
а НЕ поддершка клиентов !
