Искажения изображения LG 32LV3700-ZC Шасси LD12B
sergeyas
13/03/2021 22:49
Аппарату 10 лет. Внезапно произвольно стали появляться искажения изображения и также произвольно исчезать. Искажения представляют собой лёгкое нарушение контрастности с эффектом тепловизора, на чёрном фоне видны помехи типа: снег/полосы зелёного цвета. Искажения картинки проявляются при работе от всех входов сигнала на телевизор и при заставке. Чёрный экран при отсутствии сигнала на любом из входов не искажён.
Пробовал лечить "пациента" передёргиванием всех разъёмов на платах телевизора и шлейфов к- и от T-con. Эффект нулевой.
Появляющиеся искажения иногда пропадают при откл/вкл ТВ и при откл/подкл антенного кабеля в режиме просмотра ТВ-каналов.
SASHATOD
13/03/2021 23:24
смех смех смех
ПЫЛЬ ПРОПЫЛЕСОСИЛ???????? подшучивать, дразнить помираю со смеху!
sergeyas
13/03/2021 23:37
Стерильно)
SASHATOD
13/03/2021 23:41
sergeyas, Втули бутылку 40 градусной,дыхни на тряпочку и протри в одном месте подмигивание
Boris Gorbunkov
14/03/2021 00:54
Цепи LVDSа проверь - резисторы ( если есть ).
Бывают обрываются периодически.
sergeyas
14/03/2021 01:21
Борис Горбунков, спасибо, буду изучать.
Меня смущает только, что в наработке сбора данных по данному сбою отсутствует какая либо реакция объекта на вибрацию.
bumbox1974
14/03/2021 17:43
Шасси LD12B. Что еще надо для понимания? Процессор перекатывай пока работает.
winkamena
26/08/2022 18:08
sergeyas, Здравствуйте ,проблему решили с этим ТВ? в чем причина была?
FreddikMerfi
26/08/2022 18:41
winkamena, читай выше! Реболинг/замена проца решит проблему!
