ППМ Bosh SMS25FW10R не включается
Alexander033
Сообщение #1 От 02/08/2026 13:36 цитата
Не включается от слова совсем. При нажатии кнопки "сеть" никак не реагирует.
Насколько понял, предохранителя у машины нет, плата управления постоянно под напряжением, даже, если кнопка "сеть" не активирована. Что тут может быть?
Если все плохо, и сгорела микросхема блока питания, скиньте, пожалуйста, ссылку или какой-то мануал, как правильно вынимать плату (она, как я понял, в дверце), машина глубоко загородом, придется или самому ремонтировать, а, если везти куда-то, то лучше только плату (сам давно уже ничего ен паял, могу накосячить).
Еще там конденсатор вроде выгорает, который гасит помехи на входе напряжения. В общем нужно визуально определить что и как.
