Samsung SyncMaster 720N Горизонтальные помехи
bender_b_rodrigues
Сообщение #1 От 10/08/2011 07:37 цитата
Здравствуйте уважаемые участники. Проблема в следующем. На экране данного монитора появились горизонтальные полосы, похожие на помехи. Меню отображается чисто, без помех.
До вскрытия пробовал менять VGA кабель - не помогло.
Изменение разрешения экрана не оказывает влияние на характер искажений. При увеличении частоты обновления интенсивность искажений повышается.
После вскрытия выявился вздутый конденсатор С812 в БП. Замена конденсатора проблему не решила. В БП все емкости были выпаяны и замерены ESR-тестером - все соответствуют номиналам. Выходное напряжение = 5,2 В. Осциллографа пока нет, привезут в конце недели, что очень плохо. Возможно кто то сталкивался с подобной неисправностью. Буду благодарен за любую помощь.
alvig
Сообщение #2 От 08/06/2013 14:05 цитата
Такая же в точности проблема, если удалось решить напиши пожалуйста. Заранее огромное спасибо!
Сообщение #3 От 08/06/2013 14:11 цитата
alvig писал:
- а кофе не подать в Постель?!
Мастера он вызвал, поскольку оказался ДАУНОКЛИЕНТОМ ... и тебе аналогичное поможет!
alvig
Сообщение #4 От 08/06/2013 16:17 цитата
Распугиватель клиентов Статус себя оправдывает ))))
Проблема решилась довольно быстро следующим образом: Вышел из строя стабилизатор на 1,8V AS1117L-18, вместо положенных 1,8V. он выдавал 2,8V и был успешно заменен на новый. Так что аналогичное мне ни к чему, а кофе в постель мне и супруга без проблем принесёт..... Спасибо за внимание и удачи!!!
Mctosh
Сообщение #5 От 29/01/2014 10:03 цитата
Ребята, такой же моник, тоже вышел из строя стабилизатор на 1,8V AS1117L-18, но после замены на мониторе появились горизонтальные линии в 1 пиксель примерно 5 штук равномерно распределенные по монитору, не битые пиксели а то же изображение но сдвинуто в право на 1-2 пикселя, что это может быть ? (электролиты заменены все полностью, но только на плате блока питания)
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 11:05
может конденсаторы на майне поменять мелкие? второй вариант может это скалер глючит ну и последние сбой прошивки с чего начать?
забыл сказать что OSD выводится без искажений!
alvig
Сообщение #6 От 20/04/2021 16:49 цитата
alvig писал:
гы-гы Наступил на эти грабли второй раз! Перепахал все конденсаторы, потом вспомнил, что было уже подобное из за линейника, заменил и всё норм! В этот раз вместо 1,8 было 3,3, потому и не обратил внимания на него, принял за трёхвольтовый.
555
555
