AMLMALEX
Вообщем в режиме полоскание отжим ошибка с4 клапана новые с напором воды ок . А в режиме 15 быстро вода льется постоянно .А если дуть в прессостат останавливается не дую опять идет .Вообщем реагирует на воздух ,трубка датчика отлично продувается .Со сливом проблем нет .Вот и куда копать дальше?Глючный прес ? Думаю если бы был пробит семистор управления клапаном то на не отключался бы когда я дул в трубку пресса или что то не досмотрел или не допонял?
Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 21/04/2021 20:39
На паузу стиралка реагирует в любом режиме подача воды прекращается |
аliеn
| AMLMALEX писал: | | ...А если дуть в прессостат... |
а если не дуть, а заменить???
ДОБАВЛЕНО 21/04/2021 19:57
туда дуй - оттуда ..уй  |
AMLMALEX
ALEGA
| Непонятно, на обычной стирке как ведет себя сма ? По пунктах в минутах что происходит? Камеру давления прессостата отмыть , шланг и прессостат легче подкинуть заведомо исправным , чем думать он не он. И в новый прессостат сильно не дуйте. |
AMLMALEX
| При постой стирке я же писал льет воду до бесконечности пресс заменить или другой подставить не имеется возможности пока |
тю
мастер что говорит ?
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 15]
Всего сообщений: 25 |
den7777777
| скорее всего окажется, что сливная трубка установлена без "колена". если бы труба сливная была правильно установлена, то был бы перелив в лоток |
AMLMALEX
Ребят вода не сливается а наливается и не куда не уходит пока сам не сольешь
ДОБАВЛЕНО 22/04/2021 11:45
Льет если не поняли в бак до верху |
AMLMALEX, отдай машину Samsung в другие руки...  |
аliеn
| AMLMALEX писал: | | ...пресс заменить или другой подставить не имеется возможности пока |
тогда бери табуретку, садись рядом с машинкой и поддувай...
| AMLMALEX писал: | | ...А если дуть в прессостат останавливается не дую опять идет... |
AMLMALEX
Нашёл новый прессостат не помогло трубку пресса заменил симптомы те-же перелив и ошибка с4. Но ошибка ведь не долив воды так же. В сервисном режиме то же аномалий не выявил. Может все таки что дельное посоветуете.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2021 22:12
Блок управления залит компаудом долбать его или уже не знаю |
