samsung cs21a730ez не включается
ssipk
Сообщение #1 От 06/05/2021 13:45 цитата
Добрый день. В ремонте тв свмсунг. Светодиод не светится, тв не включается.
ШАССИ S16G
ПроцессорTDA12025PQ/N1F80
Память 24C16A
КАдровая LA78040
Видеоусилитель TDA6108JF
БП на МС 5Q0765RT
При включении в сеть ТВ молчит, индикации нет. Ни на что не реагирует.
В+ = 131в, +14В, +5в - эти напряжения есть. НА D807 - 9.76в(по схеме + 6,5в), на D813 - 3.13в. (по схеме +12в)
Конденсатор по +12 С846 и С402 менял. Диод D813 - заменил - напряжение не поднялось. Отпаял его от схемы = напряжение 3,13в так и осталось. ТПИ сдох? Или кто её, что подскажет?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2021 15:03
на третьей ноге 5Q0765RT = +15в. Я так понимаю должно быть +33В?
ssipk
Сообщение #2 От 06/05/2021 14:21 цитата
Выпаял стабилитрон zd803 . напряжение на 3-ей ноге 5Q0765RT так +15в и осталось. Как проверить 5Q0765RT?
foxter-x
Сообщение #3 От 06/05/2021 14:48 цитата
ssipk писал:
А что в даташите написано?
ssipk
Сообщение #4 От 06/05/2021 15:16 цитата
По схема 33в. По даташиту +30в. Если такая просадка по VCC Микра труп?
foxter-x
Сообщение #5 От 06/05/2021 15:22 цитата
Где там по схеме написано +33В?
ssipk
Сообщение #6 От 06/05/2021 15:30 цитата
DZ803 на 33в. Следовательно на VCC 30-32v
ДОБАВЛЕНО 06/05/2021 16:30
не туда глянул. Сор.
litam
Сообщение #7 От 06/05/2021 15:32 цитата
ssipk писал:
По схема 33в.
сумашествие сумашествие сумашествие
Ужос,,,,,,,,,
foxter-x
Сообщение #8 От 06/05/2021 15:34 цитата
ssipk, займись лучше чем то другим. Ремонт это не твое.
litam
Сообщение #9 От 06/05/2021 15:36 цитата
ssipk писал:
Гениально, мля.
Весеннее обострение.
ssipk
Сообщение #10 От 06/05/2021 15:56 цитата
litam писал:
ssipk писал:
Гениально, мля.
Supply voltage VCC 30 V
И что я написал не так? По питанию 30В. Или вы там другое увидели?
litam
Сообщение #11 От 06/05/2021 16:06 цитата
ssipk писал:
Всё не так.
Не мучайте телевизор, сдайте в ремонт в СЦ.
ssipk
Сообщение #12 От 06/05/2021 16:09 цитата
Ясн. придётся самому разбираться . Все равно спасибо.
litam
Сообщение #13 От 06/05/2021 16:17 цитата
ssipk писал:
Блок питания работает у вас, хрена мерять питание 5Q0765RT??????????????
foxter-x
Сообщение #14 От 06/05/2021 16:20 цитата
litam писал:
ssipk писал:
классно! Вот вот.
ssipk
Сообщение #15 От 06/05/2021 16:24 цитата
НА D807 - 9.76в(по схеме + 6,5в), на D813 - 3.13в. (по схеме +12в) - Вот спрашивал за эти напряжения. Потом уже запутался.... Вообщем спасибо и так за помощь. Буду смотреть далее. Получится напишу. Может кому пригодиться.
litam
Сообщение #16 От 06/05/2021 16:33 цитата
ssipk, осциллограф у вас есть???
Конденсаторы менял по выходу бп,---C819, C846,-- только на новые ---?????????
ssipk
Сообщение #17 От 06/05/2021 16:56 цитата
Блин. Спасибо огромное. Я Даже внимание на С819 не обратил. Замерил его емкость 100мкф и еsr. Даже и мысли не было , что его кто-то заменить мог. Клиент говорил, что никуда не носили. Вот бля.... Вот, что стояло https://prnt.sc/12ktzfj
А должен был быть на 1000мкф.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2021 17:58
Тв уже заработал. Спасибо огромное - litam. Я по-этому и в БП полез. Т.к. все диоды, стабы, резюки проверил. Даже и представить не мог, что кто-то там 100мкф, вместо 1000мкф поставит. Тем более, что звонили позвчера и говорили, что никто не лазил... Тебе спасибо !
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 От 07/05/2021 16:06 цитата
Клиенту верить нельзя Нет
Fanttom
Fanttom
Сообщение #19 От 22/05/2021 23:21 цитата
Отметь пож тему решенной,может кому то пригодится.Нерешенные темы никто читать не будет.
0о
