Телевизор lg 32ld345-za
renegat555
Сообщение #1 От 20/05/2021 07:16 цитата
Добрый день! Телевизор lg32ld345-za не включается, нет дежурного режима, светодиод не светиться,предохранитель исправен. На конденсаторы после диодный моста около 300 вольт.Собран на str w6053n (менял),нет запуска где копать не знаю. Помогите кто такой Телек ремонтировал.
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #2 От 20/05/2021 08:00 цитата
в огороде копать помираю со смеху!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 20/05/2021 10:05 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
renegat555
Сообщение #4 От 22/05/2021 17:34 цитата
Привет Всем! Телевизор lg32ld345-za , шасси LP91H,модуля питания EAX61124201/14 rev1.1ШИМ-контроллер STRW6053N,Повышающий преобразователь на основе ШИМ-регулятора HS01G .Все шимки менял ,кондеры тоже.Но молчит ...
Витькан
Сообщение #5 От 22/05/2021 18:40 цитата
renegat555 писал:
renegat555 писал:
Ну так ведь, источник же не ограничивается Шимкой, кондерами и предохранителем... Там масса элементов, от которых, зависит работоспособность блока в целом...
Блок делится на первичную цепь где присутствует высокое напряжение,
а также вторичную цепь - низкого напряжение. Обе цепи изолированы при помощи трансформатора ( в обратноходовом - это дроссель). Развязка по обратной связи реализована на оптроне и управляемом стабилитроне...
Существуют базовые действия при ремонте блоков питания... Но для этого должна быть соответствующая квалификация и оборудование... на "шару" - не пройдет!
renegat555
Сообщение #6 От 23/05/2021 20:08 цитата
На шим контролере STRW6053N на 4 ноге отсутствует питание ,проверил обвязку все целое. недовольство, огорчение
vbonev10
Сообщение #7 От 23/05/2021 20:48 цитата
Я вообще не понимаю,модераторы,нахрена Вы держите такие темы в активных,тема оформлена не по правилам,профиль не заполнен.Автору явно не хватает элементарных познаний по ремонту данного вида техники.Ремонт осуществляется на "авось". бяка
Витькан
Сообщение #8 От 24/05/2021 12:08 цитата
vbonev10 писал:
Почему на "авось"? Автор уверен в своих силах. У каждого специалиста свой уровень квалификации и развития...
renegat555 писал:
LLIимка заменена, на 4 ноге есть питание, все остальные элементы проверены и исправны - Ну значит блок питания полностью исправен.
Поздравляю! Ремонт завершен! Отметочка - [РЕШЕНО]
vbonev10
Сообщение #9 От 24/05/2021 19:50 цитата
Витькан, "Все шимки менял,все кондёры тоже",офигенный алгоритм ремонта у автора,чувствуется рука специалиста. браво!
Сообщение #10 От 24/05/2021 20:32 цитата
vbonev10 писал:
Многие сейчас сами технику ремонтируют без каких либо знаний-это нормально--потом или идут за новой или несут к мастеру посмотрим чем эта эпопея закончиться.Мастер после таких ремонтов обычно больше денег попросит-так что все имеет смысл
111
111
2
2
