LCD LG 22" пишет не запрограммирован
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 24/07/2014 15:22 цитата
Состав описать не могу полностью, так-как клиент привёз только mainboard LD01A EAX61524501 (15). С его слов отдавал в сервисный центр, но там не смогли сделать, ответив, что у них нет такого программного обеспечения.
При попытке включить телевизор, клиент говорит, что включается-пишет, что не запрограммирован, но при этом можно войти в меню настроек, но ничего толком сделать не возможно, так-как выключается девайс и постоянно моргает индикатор дежурного режима. При этом можно включить заново и таже история.
С таким не сталкивался. Подскажите, что за ПО требует и куда его залить? На флеш через прогер 25Q808VSLC или через USB зашивать?
pytikovevgeniy
Сообщение #2 От 12/06/2021 06:45 цитата
Здравствуйте
решили проблему?
такая же штука
Сообщение #3 От 12/06/2021 11:40 цитата
pytikovevgeniy, решили проблему? недовольство, огорчение
111
99
zzz
