uskaman2000
Стоит телевизор дома Samsung UE40MU6100U, в один прекрасный день показал заставку и выключился.
Матрица - cy-gk040hglv4v.
Проблема следующая, при включении в розетку показывает заставку Smart TV и гаснет. Больше признаков не подает.
Так каждый раз при подаче питания на плату.
На плате все конденсаторы в хорошем состоянии.
По всем признакам грешу на подсветку, но чтоб ее заказать хотел бы уточнить как её диагностировать? возможно ли прозвонить без съема матрицы?
Вообще с чего начать диагностику? |
Feuerbard
| Снимаешь провод с БП на Майн и подсветка должна гореть , больше на прошивку смахивает а подсветка в этой модели синеет обычно а не дохнет |
uskaman2000
| Feuerbard писал: | | Снимаешь провод с БП на Майн и подсветка должна гореть , больше на прошивку смахивает а подсветка в этой модели синеет обычно а не дохнет |
Подкинул, и правда подсветка работает. Куда дальше копать? в сторону прошивки? |
| uskaman2000 писал: | | Feuerbard писал: | | Снимаешь провод с БП на Майн и подсветка должна гореть , больше на прошивку смахивает а подсветка в этой модели синеет обычно а не дохнет |
В сторону прошивки еммс и покупки программатора для оной+возможно реболл чипа.
Проще майн купить |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
хорошо бы было на лог взглянуть,может прояснило ситуацию!  |
Feuerbard
| Да к 40 подходит любой Майн от ку до ну под самсунговскую панель кроме 65 дюймов и выше |
