Александр 196
Появились полосы на телевизоре Samsung UE40D5700.Телевизор работает нормально но сопровождается полосами которые особенно появляются при появлении на экране надписей.Обращался к мастерам по ремонту-ни один не заинтересован в проверке телевизора.Кто подскажет в чём загвоздка,в матнице или в чём то ещё.
| 4.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
250.13 КБ |
| Просмотрено: |
200 раз(а) |
3.jpg 163.86 КБ Скачано: 195 раз(а)
bumbox1974
| Проблема в матрице, а именно в крайних драйверах - повышенное сопротивление во вклейках и из-за этого на "уши" идут недостаточные напряжения. Это характерно для D и ES Самсунгов. |
Feuerbard
| Если матрица самсунг то в мусор |
bumbox1974
| Ну это делается, только есть ли смысл? |
ua3qgx
| bumbox1974 писал: | | Проблема в матрице, а именно в крайних драйверах - повышенное сопротивление во вклейках и из-за этого на "уши" идут недостаточные напряжения. Это характерно для D и ES Самсунгов. |
А откуда же тогда середина красивая? От средних драйверов по твоему?  |
bumbox1974
| Не умничай, не идет тебе это. Говорят тебе в чем проблема. Уже всех собак на этом поел. |
