ПММ Siemens SR64E002RU/32 дергается и не запускается сливной
ZmeyKAA
Сообщение #1 От 19/07/2021 14:23 цитата
Добрый день.
Подскажите проблема с ПММ мигал краник. Проверил поддон протечки нет. При активации аквастопа сливной насос дергается но не запускается. Насос менял не помогло.
тю
тю
Сообщение #2 От 19/07/2021 16:26 цитата
а мастера приглошал ?
ZmeyKAA
Сообщение #3 От 19/07/2021 17:27 цитата
Очень остроумно
4givang
Сообщение #4 От 23/07/2021 21:26 цитата
ZmeyKAA,
так там есть то 2 насоса модуль и пару чегото там на залив
все по порядку проверяй лучше (надежнее ) заменой если не знаешь как еще и найдешь неисправность
аliеn
аliеn
Сообщение #5 От 23/07/2021 21:33 цитата
ZmeyKAA писал:
...проблема с ПММ мигал краник...
Однако ошибку показывает... начни с расшифровки её...
ДОБАВЛЕНО 23/07/2021 21:36
4givang писал:
все по порядку проверяй лучше (надежнее ) заменой...
цену всей замены представляешь???
4givang
Сообщение #6 От 25/07/2021 22:41 цитата
так обычна 2 насоса то есть... а может и угадал.. вернее как правило)
тем более не обязательно заменой если знаешь как
ДОБАВЛЕНО 25/07/2021 22:44
ZmeyKAA
откачай воду вручную и попробуй еще раз)
может интересное что по пути увидишь
аliеn
аliеn
Сообщение #7 От 25/07/2021 23:16 цитата
4givang писал:
а может и угадал..
а накуй тс твои угадания мудовые??? злость
4givang
Сообщение #8 От 26/07/2021 00:03 цитата
ну раз так то проверяем работу без воды (откачав ручную) смотрим чистоту дренажа и результат в тему
аliеn
аliеn
Сообщение #9 От 26/07/2021 00:36 цитата
4givang писал:
посмотреть бы, как ты запустишь её без воды и при каких пенисах здесь чистота дренажа...
Остановись - понятно, что ты не в теме...
4givang
Сообщение #10 От 26/07/2021 06:46 цитата
ок) человек в теме
что же тогда драйвер двига?(а ли не исправный аквастоп датчик)
тю
тю
Сообщение #11 От 26/07/2021 08:45 цитата
тю писал:
1
2
