Dulat1982
Сообщение #1 От 18/08/2021 00:17 цитата
alexsey_84 писал:
СОСТАВ:LG LED
Model: 32LB650V ZE
Chassis/Version: LD42B
Panel: LC320DUH (FG)(P2)
LED driver (backlight): integrated into PSU; 117V, 250mA
PWM LED driver: SSC1S311, A27RAE (sot23-6)
MOSFET LED driver: STD11N65M5, STN4NF20L
Power Supply (PSU): LGP32-14PL1 EAX65391401 (2.8)
PWM Power: NCP1251 (PWM SOT23-6 5A2R.. ), NR134S
MOSFET Power: KP8N65
MainBoard: EAX65384004 (1.5)
IC MainBoard: CPU: LG1311; DRAM: H5TQ4G63AFR-PBC; EEPROM: AT24C256C, EMMC: THGBMAG6A2JBAIR
Тuner: EBL61400501 TDJM-G101D
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 07:38
Всем привет)) Всех с Наступившим 2020 годом !!! классно!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 07:45
Пришёл данный девайс в ремонт )) Со слов клиента выключили вечером , а утром уже не включился . Подцепил питание , по индикатору видно что БП стартует , подсветки и изображения нет ,звука естественно тоже .
Разобрал его , визуально всё цело . На БП напруги поднимаются , отсутствуют сигналы на вкл драйвера и регулировки канала яркости .
Полез с осциллом на мамку , на всех дроселях напруги чистые , сигналы шим тоже , стабики проверил всё в норме , кварцы генерят .
Обмена с епромкой нет , сейчас ещё пока занимаюсь поиском дампа , пока её не выпаивал .
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 07:53
КЗ по линиям нет , заметил следуещее . Если встать на линию 3.3 В по питанию Епромки . И запустить ТВ с кнопки , напряжение поднимает и просядает , при этом на БП также сигнал Pow-On то есть то нет 2 сек потом 2 сек , затем стабилизируется с 3 попытки ,при этом индикатор Тухнет , как бы ТВ переходит в рабочий режим . Но на БП так сигналов и нет по запуску подсветки , они в низком уровне .
Есть подозрение что проц пытается этими запусками , считать флешку ? как думаете друзья .
По линии 3.3 В , на землю так же всё в норме 1,6 Ком.
