Philips 40put6400/60 не включается.
LEXSAZORG
Сообщение #1 От 06/09/2021 16:39 цитата
Philips 40put6400/60 привезли после грозы.
Блок питания 715G6677-P01-003-002S.Выгорел тр-р Q9301-K11A65 и шим LD5532.После замены напряжение питания на шим пульсирует,на транзистор с периодичность секунды в 3 идёт импульс.Обвязку всю перепроверил,шим менял несколько раз результат одинаковый.
Подскажите что может быть.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 06/09/2021 17:33 цитата
Сгорел транзистор и не утащил с собой ни одного резистора? Странно...
По идее там половина обвязки должна улететь от грозы.
LEXSAZORG
Сообщение #3 От 06/09/2021 17:50 цитата
Обвязку всю проверил всё нормально.Почему прыгает напряжение питания шимки?
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 06/09/2021 18:01 цитата
От чего оно питается? Дежурное питание как себя ведет?
Во вторичных цепях точно КЗ нет? На стол клади БП, нагружай и ремонтируй.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 От 06/09/2021 22:37 цитата
LEXSAZORG, 431 и оптопара
LEXSAZORG
Сообщение #6 От 07/09/2021 10:59 цитата
Некто Никто писал:
Дежурного напряжения нет.
111
777
