Samsung rl48rsbsw не запускается com,и выключается хол.
DarkRifleman
DarkRifleman
Сообщение #1 От 14/11/2017 20:20 цитата
Всем привет прошу вашей помощи сегодня столкнулся с такой проблемой , поступила заявочка на ремонт холодильника samsung rl48rsbsw . Я приехал как обычно распросил клиента , выяснилось что когда открываешь холодильник он работает всего секунд 10 и отключается полностью , закрываешь двери думал срабатывает защита где то короткое холодильник не включается , помогает только одно выключить с резетки подождать пару минут и включить тогда он заработает и так и так далее , вопрос кто что посоветует ?
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 15/11/2017 07:58 цитата
DarkRifleman, чего проверил? Датчики? Питания?
DarkRifleman
DarkRifleman
Сообщение #3 От 15/11/2017 09:32 цитата
Датчики не приделах в том числе и геркон , у меня есть мысль возможно дисплей где то замыкает , но если бы он был замкнутый то холодильник вовсе не включался бы . думаю проблема с модулем .
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 15/11/2017 10:01 цитата
Питания в модуле? Просадки при включении света?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 11:04
DarkRifleman писал:
О какой защите говоришь?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 11:07
DarkRifleman писал:
у меня есть мысль возможно дисплей .
И у меня есть мысль: "Отключи его на---, и проверь!"
Сообщение #5 От 15/11/2017 10:12 цитата
DarkRifleman, неисправность в теме.
DarkRifleman
DarkRifleman
Сообщение #6 От 15/11/2017 11:09 цитата
Да при включении света .
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 12:10
сейчас хочу поехать и откинуть светодиоды с дисплеем посмотрим что получится
стопыч
стопыч
Сообщение #7 От 15/11/2017 11:15 цитата
DarkRifleman писал:
Это как? Повыпаиваешь их? Модуль индикации весь откинь! И тестер с собой возьми. Напруги и сопротивления хоч померишь.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 12:19
xarl писал:
Исправь. В первом твоем сообщении кнопочка "изменить"... В заголовке темы и допиши неисправность.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 12:23
DarkRifleman писал:
Так ты их отмерь!!!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 12:30
DarkRifleman, а де в нем дисплей??? W-O-W
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 12:35
DarkRifleman писал:
И уехал, ничего не измеривши! браво!
DarkRifleman
DarkRifleman
Сообщение #8 От 16/11/2017 09:45 цитата
стопыч писал:
DarkRifleman писал:
xarl писал:
DarkRifleman писал:
Так ты их отмерь!!!
DarkRifleman писал:
Добрый день еще раз всем я извеняюсь неправильно выразился там не дисплей а светодиоды и 2 кнопки . Воопщем поехав туда и подкинув плату на место оказалось совсем другая проблема , я сразу не заметил потому что спешил сдернув плату и уехав , ну это уже ладно поехали дальше . так вот приехал я опять на место подкинул плату и всё еще раз тщательно осмотрел оказалось что не запускается компрессор.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 10:49
Проверил компрессор на прямую с пусковым и без пускового компрессор рабочий , полез я дальше на плату там есть 2 реле я так понимаю они оба отвечают за компрессор так как написано на самой плате , схему я конечно не видел еще , одно реле 4 ножки второе на 6 , так вот что на 4 ноги туда приходит 12вольт и когда я включаю в резетку оно включается 220 пропадает и через сек 7-8 появляется опять .
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 10:56
А втором реле на 6 контактов туда не приходит 12 вольт . , прозвонил я сразу цепь от минуса кондицатора 1000 на 35 к реле цепь есть . празванил приходит ли на микросхему ik62083n 5 вольт , как отказалось их нет а на второе реле приходит, значить вывод такой что процессор не дает питание на микросхему. есть какие-то идеи ?
DarkRifleman
DarkRifleman
Сообщение #9 От 16/11/2017 21:01 цитата
Вопщем ребята тему можно закрывать все разобрался и работает , расскажу вам что было вдруг пригодится . 1) почему не запускался компрессор , причина простая не было контакта с вентилятором который стоит в морозильной камере я подправил контакты, передёрнул и все заработало !
ДОБАВЛЕНО 16/11/2017 22:10
2) Это когда открываешь дверь хол , проходит около минуты может меньше не засекал и выключает хол полностью, срабатывает защита блока питания , если откинуть подсветку хол то все хорошо работает пока не подкинешь подсветку обратно ! Но проблема решена загнулась микросхема top245 признаки сильно горячая, давала просадку, перепаял и все заработало, всем спасибо всем удачных ремонтов ..
imatiushko
Сообщение #10 От 27/09/2021 20:40 цитата
Доброго дня!
Перестал включаться холодильник RL46RSBIH. модуль - da41-00657A
Однокомпрессорный, включил напрямую, все движки рабочие, компрессор нагнал температуру, вентилятор рабртает.
Неисправность оказалась в сборке ключей ik62083n (пробиты диоды 2 и 3 ключа - сильно греется и просадка 12 в)
Выпаял соседнюю (т.к. в продаже их нет), которая управляет светодиодами и поставил на место сгоревшей.
При включении реле компрессора 1 раз щелкнуло и все!
На 2 выводе напряжение появляется кратковременно, замкнул 17 вывод на корпус- реле сработало.
Вопрос: котролирует ли процессор микросхему ключей дисплея (это так у них называются светодиоды на передней панели) и поэтому не идет сигнал на включение ?
И еще - совместима ли плата DA92-00209C с DA41-00657A ?
