Level2
Принесли телевизор Toshiba 32DB833R с проблемой не включается.
Состав:
Main 32AV833 REV:1.03
PANEL LC320EUN (SD)(V1)
LED DRIVER 6917L-0065C
Блок питания PE-4101-01UN-LF REV:В
Был неисправен блок питания. Светодиод дежурного режима не светился. Изображения не было.
Блок питания отремонтировал. Светодиод дежурного режима засветился. После нажатия кнопки питания телевизор включился.
Но после выключения, больше не включается. Только горит красный светодиод дежурки.
Не подымается напряжение PS ON, проверял на MainBoard.
Дежурное напряжение 5В на плату приходит, на SPI флешке 3В присутствует,кнопка включения отрабатывает нажатие нормально .
Нашёл похожие темы и там всё решалось прошивкой SPI флешки.
Но я не могу найти прошивку под свою флешку 25Q64CVSIG, нашёл только дляW25Q64BV.
Не знаю на сколько это критично.
Может кто-нибудь поделится той прошивкой которая мне нужна ?
И у меня родная флешка считывается нормально, бекап сохраняется, но при верификации сразу же ошибка.
А при попытке записать даже свой же считанный дамп, сразу же ошибки и ничего не записывается.
Программатор использую Postal AVR с переходником на трёхвольтовые флешки.
Это флешка не исправна или что-то делаю не правильно ? |
iv-9
| Цитата: | | Но я не могу найти прошивку под свою флешку 25Q64CVSIG, нашёл только дляW25Q64BV |
Оригинально. |
Level2
| iv-9 писал: | | Цитата: | | Но я не могу найти прошивку под свою флешку 25Q64CVSIG, нашёл только дляW25Q64BV |
Оригинально. |
Это одинаковые флешки ? |
Некто Никто
iv-9, ну штожа вы тупите! Емужа нужна с перламутравымя пугавицами...  |
Level2
| Хорошо я понял, в данном конкретном случае флешки одинаковые. А по теме что-то можете сказать ? |
iv-9
Level2, для начала возьми новую микросхему, хотя бы тот же Винбонд, и залей найденное. Бывает, что некоторые процессоры некорректно работают с SPI другого производителя, но это крайне редко. Родная, видимо от GD. |
Некто Никто
| Level2 писал: | | А по теме что-то можете сказать ? |
да. Определённо что-то сломалось в телевизоре.
Наверное буду выглядеть глупцом, если спрошу об обмене с спи? |
Level2
| iv-9 писал: | Level2, для начала возьми новую микросхему, хотя бы тот же Винбонд, и залей найденное. Бывает, что некоторые процессоры некорректно работают с SPI другого производителя, но это крайне редко. |
А это и есть Винбонд. Тогда ещё нескромный вопрос какие именно аналоги подойдут если нет родной.
(Из своего скромного опыта ремонта ноутбуков, если ничего не путаю , с индексом SIG вариантов замены мало, вроде д всего один. Сравнивал по даташитам, отличается скорость чтения-записи ). |
Некто Никто
| Level2 писал: |
Программатор использую Postal AVR с переходником на трёхвольтовые флешки. |
... одним бы глазком взглянуть... |
Level2
| Некто Никто писал: | | Level2 писал: |
Взглянуть на что ? Postal 3 ?
Переходник на Алиэкспресс. Проблем с ним у меня раньше не было.
Что бы посмотреть обмен с SP,I у меня нет осциллографа.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 00:14
[quote="Level2"]| Некто Никто писал: | | Level2 писал: |
Да точно, я ошибся, переходник не для ЗВольтовых флешек, а для 1,8Вольтовых.
Виноват, совсем запарился. Сейчас буду пробовать прошивать без этого переходника. |
iv-9
| Зачем создавать проблемы на ровном месте? Если не пишется одна, пробуй другую. Я вообще всегда меняю SPI на новую после слета прошивки, потому, что сыпятся они со временем. |
Level2
| Level2 писал: | | Некто Никто писал: | | Level2 писал: |
iv-9
А тут еще и переходник вмешался...  |
Level2
SPI флешка прошилась нормально.
Телевизор включился. |
REKKA
| дебилы какие-то , а не мастера Только шить и умеют |
