Sharp r-530ekt процессор глючит
На страницу Пред.  1, 2
Fanttom
Fanttom
Сообщение #21 От 06/12/2021 03:41 цитата
Реле,это очень слабое место в электроннике.Контакты коптятся и ...
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #22 От 06/12/2021 03:42 цитата
ALEGA писал:
Vasya2345, С12 -5 В (пост 1 темы) это без перемички(крокодила) или с ним? Если дверь закрыта, должно наверное быть с12 на корпусе, то есть ноль вольт.При нуле на эмитере и минусе 5в с проца откроет транзистор Q21
Напряжения эти из файла годичной давности, снимал их сразу, в первый раз без крокодила. Дверь была открыта (т. е. ее не было вообще). Сейчас заземлено крокодилом, конечно.
Только вот не открывает проц транзистор Q21 недовольство, огорчение
Fanttom
Fanttom
Сообщение #23 От 06/12/2021 03:48 цитата
[quote="Vasya2] Как Q20 управляется, я не уверен. Первый раз такое управление вижу, через кондер. Кондер я менял уже раза два. Сигнал на нем вчера только смотрел осциллографом, там пачечки ШИМ-импульсиков. Кажется только мне, что он все тише и тише становится, в течение года геморра..[/quote]
Именно шим.Значит процессор работает.Не там ищешь проблему.Реле проверяй.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #24 От 06/12/2021 03:53 цитата
Fanttom писал:
Vasya2 писал:
Да что реле. ШИМ-то, оно конечно шим, но с такой-то амплитудой - 0.05 вольта - хрен чего зарядишь, по-моему. Уже на уровне шумов моего осцилла.. А должен-то быть ТТL-уровень, по-моему?..
Подумал вот, может, это выходной транзистор, драйвер ШИМа в вых. порту процессора накрывается..?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #25 От 06/12/2021 07:56 цитата
Я думал ты напругу мультиметром меряешь.А если это по осцилу,тогда маловато будет.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #26 От 06/12/2021 08:02 цитата
Fanttom писал:
Как можно надежно измерить форму и длительность и амплитуду ШИМ-импульсов мулькой? Есть у меня с RMS-опцией, можно конечно ей попробовать, но зачем? Я же говорю, что никогда еще не встречался с такой схемой, с кондером между базой ключа и процем, интересно было посмотреть, что он там посылает.
ALEGA
Сообщение #27 От 06/12/2021 10:40 цитата
Vasya2345, Для успокоения души подайте по минус 5в через резисторы на все базы Q20 Q21 Q30 с поднятием ног проца. Корпус SHARPa если нержавейка то есть смысл плату поискать.
