Различные вопросы (пробки вышибает)
Дмитрий 745
Сообщение #1 От 06/07/2017 21:34 цитата
Приветствую, уважаемые форумчане!
Извините за глупый вопрос, но почему выбивает автомат? смех
Суть: кулер для воды (HotFrost), при включении моментально выбивает автомат.
Розетки тянут микроволновку, чайник 1,2 кВт, но автомат срабатывает при включении кулера на 680 Вт (причем, розетки в данный момент свободны от прочей нагрузки). На вилке КЗ нет. Ни один элемент на корпус не замкнут.
Данное "чудо" объяснимо? Подскажите, пожалуйста.
Petch
Petch
Сообщение #2 От 06/07/2017 23:12 цитата
А "автомат" ли это? подмигивание ответ в вопросе...
Дмитрий 745
Сообщение #3 От 06/07/2017 23:39 цитата
Автоматический выключатель, "пробки", "пакетник", как его ещё назвать.
Честно говоря, я не понял суть вопроса
И ответа тоже смех
Petch
Petch
Сообщение #4 От 06/07/2017 23:58 цитата
Тогда фото автомата выкладывайте...
Дмитрий 745
Сообщение #5 От 07/07/2017 00:06 цитата
Завтра из офиса выложу.
Самое забавное, что пробки вышибает, даже когда тумблеры кулера выключены...
Тестер КЗ не показывает, при включении каждого тумблера (нагревание/охлаждение), и их вместе, показывает различное сопротивление. Возможно такое, что 220 вольт провоцируют пробой в вилке/проводе?
Сообщение #6 От 07/07/2017 11:32 цитата
Дмитрий 745, заполняйте Профиль...
Дмитрий 745
Сообщение #7 От 08/07/2017 00:08 цитата
Профиль обязательно заполню, спасибо! Извините, если накосячил.
По проблеме. Сегодня разобрал кулер по винтикам. Компрессор работает, воду охлаждает. Отдельно от кулера работает нагреватель.
Кулер работает, если один из проводов отключить от ТЭНа. Причем, конкретный провод. Даже если отключить второй, то подключенный проблемный провод выбивает автомат при включении кулера в розетку, даже если кнопки включения отключены.
Правильно я понимаю, что нужно брать этот провод и методом тыка искать, где он коротит?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 08/07/2017 00:53 цитата
Фазовый провод через ТЭН коротит на землю розетки.
Petch
Petch
Сообщение #9 От 08/07/2017 11:40 цитата
Дмитрий 745, эх, ответил бы... Да профиль так и не заполнен... Хотя я уже ответил... Учите матчасть!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 08/07/2017 23:36 цитата
Petch писал:
Petch, И он уже ответил, -
Дмитрий 745 писал:
...очень хочется сделать своими руками. .... без мастеров-самодуров с завышенной самооценкой и странным прайсом на ремонт. .... уверен, что те, кто на форумах залупается со своей "компетентностью", просто боится, что его место займёт кто-то более способный (пусть и пока неопытный), и лишит этого задрота незаслуженного куска хлеба.
гы-гы
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 08/07/2017 23:46 цитата
Дмитрий 745 писал:
Ну... флаг тебе в руки... Делай...
todem5
Сообщение #12 От 28/12/2021 13:36 цитата
Petch писал:
А подскажите что с кулером на самом деле: При включенном нагревателе вырубает автомат, с бака нагревателя не капает, но по краю немного всегда мокро ? Кулеру 10 лет. Кулер QiDi напольные высокий.
den7777777
Сообщение #13 От 28/12/2021 20:09 цитата
тэн пробивает.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 29/12/2021 06:25 цитата
todem5, den7777777, Археологи отличаются от бомжей возрастом свалок,на которых они роются. ТемеЧЕТЫРЕ года, мать ваша бабушка.
