Мистика с телевизорами SHARP (самопроизвольное включение)
nigilist
Сообщение #1 От 18/12/2021 17:15 цитата
В квартире есть два телевизора Sharp (Sharp LC-26P70E, Sharp LC-22LE320RUBK). Работают исправно 15 и 7 лет соответственно. Полгода назад первый телевизор стал включатся. А если включен, то выключается и сразу включается (может делать так регулярно с интервалом 10-20 минут). Грешил на розетку, удлинитель, провод питания. Все проверил. Все исправно. Потом узнал от родителей, что второй телевизор тоже по ночам сам включается. Роутер старый. Новой техники дома нет. Если пульты отнести в другую комнату или батарейки вынуть, то все норм. Второй телевизор может быть по полгода выключен из розетки, и это не решает проблему первого. Если они оба включены, то выключаются и включаются не синхронно.
Так-то они исправные. Отказываться от пультов неохота. Что делать?
Tipelo
Сообщение #2 От 18/12/2021 17:36 цитата
Тяжелый случай!!!!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 18/12/2021 17:52 цитата
nigilist,
Что делать?
Тут альтернатива большая,можешь вздёрнутся,яду выпить или аб стену безтолковкой,выбирай подмигивание
У дурака интернет появился недовольство, огорчение сумашествие
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 18/12/2021 18:32 цитата
nigilist, попика с кадилом срочно! Не поможет, тогда санитаров.
yura_brt
Сообщение #5 От 18/12/2021 19:18 цитата
сам спросил сам и о тветил
ДОБАВЛЕНО 18/12/2021 18:21
разбераем пульт и моем всю грязь спиртом -там её будет валом
tutu7
Сообщение #6 От 18/12/2021 22:39 цитата
Пульты в топку и в магазин за новыми (благо они сейчас не дорогие).
nigilist
Сообщение #7 От 18/12/2021 23:50 цитата
Короче, промыл я пульт, спиртом протер плату. Он не особо грязный, налет небольшой. Резинка тоже в хорошем состоянии. Я телевизор редко включаю. Все высохло, собрал. Телевизор выключен. Через минут 15 включился сам.
Я решил отследить импульс камерой. Выключил телевизор. Поставил камеру, положил пульт. Камера записывает. Минут через 10 телевизор опять включился. На записи импульса не заметил.
Я отложил пульт в дальней угол комнаты. Выключил телевизор. Минут через 5 он включился.
Вынес пульт подальше в другую комнату и все ОК. Телевизор не включается.
У меня в квартире еще два телевизора LG и Philips. Они ведут себя нормально. Только с Sharp такая ситуация. Живут своей жизнью.
Еще когда пульт лежит в комнате, телевизор трещит как при включении, примерно раз в минуту.
Вообще импульс от пульта можно отследить?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 19/12/2021 00:08 цитата
nigilist, Юноша,на будущее,купи стиральный порошок,презервативы стирать будешь подмигивание смех
SyM
Сообщение #9 От 19/12/2021 00:25 цитата
nigilist писал:
проще после бутылька хенеси отследить черта ,нажимающего пульт .
belykoral
Сообщение #10 От 02/01/2022 14:20 цитата
Привет всем,
упс! упс!
111
