kali2005
При включении монитора LG M228WA загорается индикатор, нет подсветки, отключаю от матрицы шлейф экран черный (нет подсветки), меряю напряжение на выходе инвертора 5v, 15v в выключенном состоянии, при включении 5v и вместо 15v - 17v. Лампы подкинул другие не загораются.
Замерял вторичную дорожку трансформаторов 1200 Ом,
Проверил транзисторы целые.
Инвертор: pllm-m602a
Помогите куда копать
| 30.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
236.35 КБ |
| Просмотрено: |
624 раз(а) |
SASHATOD
kali2005, У мня в огороде
Таки давай инвертор от майны отключи и запусти автономно.
Да и в трансах не дорожки а обмотки
Да и на майне есть шо померять  |
kali2005
На матрицу 4,8 В приходит
На матери выгорела микросхема MP1583DN-Z |
SASHATOD
| kali2005, В смысле выгорела, таки шо на выходе? |
kali2005
Это микросхема усилитель, а вот не пойму причем здесь материнская плате к не работающей лампе подсветке
| Фото0032.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
296.75 КБ |
| Просмотрено: |
740 раз(а) |
skory
kali2005
skory
| kali2005 писал: | | это часть питания тюнера |
Опять не угадали. Это преобразователь питания или усилителя или матрицы. Плохо что не пишите позиционный номер микросхемы, таких микросхем в мониторе две штуки. |
Wassaby
Замена прокладки поможет ремонту.  |
skory
| Если подсветка не загорается, то проверяйте выходные транзистоы сборок P2103NVG, наверняка есть пробитые. Проверте ШИМ OZL68GN, в первую очередь резистор R303 22 Ом в цепи питания. Сгоревший, микросхему менять. это часто происходит из-за вздувшихся конденсаторов БП, которые, судя по фото, уже заменены. |
Qua
| Так чем же все разрешилось? похожая проблема с таким же монитором. Заменил конденсаторы в бп - задымелась MP1583DN (IC1102). Пока не менял, хочу знать, не задымится ли опять, и нет ли проблемы в материнке монитора. |
TE
Qua, догадаться о финале предыдущего ремонта не так уж сложно - ничем. Надеюсь на правильное решение автора темы - обратиться к специалисту. Вам советую того же.
Не преведёте диагностики и не сообщите результатов, тему удалю. |
Славик мастер
Монитор не включается. Выгорела ic1102 , собираюсь менять. Что еще попутно могло вылететь и надо проверить???  |
Yuritsh
| Славик мастер, а где звание "мастер" выдают? Себе хачу тоже. |
Славик мастер
SASHATOD
Славик мастер, О великий мастер, таки нам доложи свой итог ремонта  |
Qua
| Славик мастер писал: | Монитор не включается. Выгорела ic1102 , собираюсь менять. Что еще попутно могло вылететь и надо проверить???  |
У меня кроме ic1102 выгорела IC500, пока не выпаял было кз . Так понял можно и без нее запускать. Она должна за звук только отвечать. Пока нету времени им заниматься, отпишусь когда заменю ic1102. |
Qua
Все, картинка есть!
Заменил ic1102 (IC500 пока не впаивал, потому звука нет). Тюнер поймал только помехи, так как антены не было чтоб проверить, от DVI как монитор работает. Инвертор целый, лампы зажглись сразу. Осталось впаять IC500 (YDA138-EZ) и будет звук. |
Qua
| IC500 запаяна, звук есть. |
linser
Здравствуйте! Было кз на блоке питания, причина, пробит мосфет u304. Заменил оба (u303, u304).
Заменил вздувшийся конденсатор с203 (1000 25в).
При замере напряжений по линии 5в напряжение 4,8в по линии 15 напряжение 30в.
Подскажите причину такого высокого напряжения по линии 15 в. |
