SONY KV-BZ21M81
Im gryt
Сообщение #1 От 15/02/2022 11:37 цитата
Подскажите куда идёт провод отмеченый на фото голову сломал уже!!!
 Размер файла:  517.56 КБ
 Просмотрено:  226 раз(а)
toto
toto
Сообщение #2 От 15/02/2022 11:50 цитата
на свободный шпынёк
Im gryt
Сообщение #3 От 15/02/2022 11:58 цитата
Не смешно!Я уже всё осмтрел!
Valeriynew
Сообщение #4 От 15/02/2022 12:21 цитата
Im gryt писал:
На плате кинескопа смотрел?
Im gryt
Сообщение #5 От 15/02/2022 12:38 цитата
да смотрел не могу найти!!!
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 15/02/2022 12:42 цитата
А возле тюнера?
Valeriynew
Сообщение #7 От 15/02/2022 13:21 цитата
Im gryt писал:
Так может он просто запасной (данный кинескоп мог на разные шасси устанавливаться)...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 14:22
Или в подсознании отложилось, что откуда-то "отстегнул"?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 14:39
Im gryt, берем схему отсюда и ищем точки подключения
http://archive.espec.ws/section298/file19583.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 15/02/2022 13:40 цитата
На "плетенке" заземления кинескопа нет подходящего разъема под одним из саморезов?
VStar47
VStar47
Сообщение #9 От 15/02/2022 14:10 цитата
Нулевой (или общий) съёмный провод; на фото - смотреть около строчного трансформатора (правая сторона шасси), - должен быть плоский штырёк, наверное . улыбка
Im gryt
Сообщение #10 От 15/02/2022 14:20 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
всё на фото я не понимаю куда его деть!!
ДОБАВЛЕНО 15/02/2022 14:30
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
этот провод и ток из плетёнки выходит а куда его деть хз!!!
Valeriynew
Сообщение #11 От 15/02/2022 14:37 цитата
Im gryt писал:
Фото сильно "смазанное" и на нем, практически, ничего не видно.
Возможно, эта фишка идет на ПК, а та, которая туда уже одета, подойдет куда-то на шасси.
Im gryt
Сообщение #12 От 15/02/2022 14:39 цитата
фото макс которое смог загрузи по пикселям
Valeriynew
Сообщение #13 От 15/02/2022 14:44 цитата
В крайнем случае пристегни его хомутом к "плетенке" (чтобы никуда не коротнул при переноске) и пускай ТВ работает. Обычно по шлейфах GND всегда дублируется.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 От 15/02/2022 15:03 цитата
Im gryt, А что без него не работает? смех
Fanttom
Fanttom
Сообщение #15 От 16/02/2022 01:37 цитата
Если он и раньше висел,незадействованым,то пусть висит.А если ты его отцепил,тогда ищи или возле тюнера,или на ПК(возможно дубль).
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 От 19/02/2022 09:59 цитата
Кто ищет,тот всегда найдёт.Ищи. смех
2
