Hotpoint 704FA541JHIXHA Ошибки F01 и F24
TimONoff
Сообщение #1 От 29/11/2020 18:39 цитата
В шкафу перетерся провод тэна и коротнул. Выбило автомат. Проблему устранил, но после включения спустя минуту выдает ошибку F01 затем еще через минуту F24. Самое интересное если её сразу включить в какой-нибудь режим, она работает. Как только режим остывания заканчивается он падает опять в аварию и опять надо дёргать из розетки. В чем проблема?
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 29/11/2020 18:44 цитата
TimONoff писал:
субкоды этих ошибок???
TimONoff
Сообщение #3 От 29/11/2020 18:51 цитата
аliеn писал:
TimONoff писал:
Просто на экране эти ошибки. Сначала одна потом другая.
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 29/11/2020 19:06 цитата
TimONoff писал:
это понты для пользователя. Кстати модель правильно напиши и идентификаторы укажи.
TimONoff
Сообщение #5 От 29/11/2020 19:14 цитата
аliеn писал:
TimONoff писал:
модель указана в соответствии с мануалом.
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 29/11/2020 19:31 цитата
TimONoff писал:
аliеn писал:
TimONoff писал:
понятно... но более информативно в соответствии с шильдиком.
TimONoff
Сообщение #7 От 29/11/2020 19:37 цитата
аliеn писал:
TimONoff писал:
аliеn писал:
TimONoff писал:
Модель слово в слово!
.png
 Размер файла:  338.63 КБ
 Просмотрено:  327 раз(а)
.png
аliеn
аliеn
Сообщение #8 От 29/11/2020 20:19 цитата
TimONoff писал:
Да, что ты говоришь, умник. 7O4FA... это не 704FA...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2020 20:27
F01 имеет 8 субкодов, F24 - 6.
TimONoff
Сообщение #9 От 29/11/2020 22:41 цитата
аliеn, главное что ты умник и всё знаешь
Сообщение #10 От 30/11/2020 10:05 цитата
TimONoff, сумашествие
defender23
Сообщение #11 От 23/04/2022 16:15 цитата
Конденсатор
ДОБАВЛЕНО 23/04/2022 16:20
Здравствуйте , на этой плате управления у меня выгорело несколько элементов хотел бы узнать их номинал.конденсатор слева от фишки выгорел полностью . Какой у него был номинал?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2022 16:21
TimONoff, о
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #12 От 14/05/2026 18:12 цитата
Аналогичная плата ,с ошибкой F25 (ошибка ПО ) попробывал считать , вероятно стояла защита -Стерся весь чип ,итог ошиьбка ушла ,но силовая плвата труп ,не запускает режимы .Новые мейны есть в доступе но с пометкой --HOTTIMA BLANK ,то есть Пустые без ПО MCU Renesas R5F51105 (RX110 Group) . Отсюда в поисках ПО кто может помочь ?
2
