LED Samsung UE40J5200AU нет запуска
На страницу Пред.  1, 2
vitaliy89
Сообщение #21 От 05/07/2021 05:40 цитата
Vasya55, Спасибо! да он стал включаться с мат платой! только вот синий экран а дальше я так понимаю на пульте нужно выбирать функции но он даже пищит нет сигнала так уже как знакомой говорит нет пульта он стоял не работал на тут вроде за пахал с моей помощью бяка вот ещё вопрос что за пробел верху белый может рамку собрал не так ? а если универсальный пульт не пойдет?
vitaliy89
Сообщение #22 От 05/07/2021 09:44 цитата
с пульта не включается синий экран в чем дело может быть ?
vitaliy89
Сообщение #23 От 05/07/2021 14:15 цитата
прошивка не помогает также синий экран после прошивке .
slavrem
Сообщение #24 От 22/05/2022 14:54 цитата
Короче такая же фигня при подключении бв в дежурке 9v но он у меня включается через 10раз и напряжение становится 12.4 думал может нагрузка в дежурке так пока и не нашел если включить мать с лабороторника то потребление 0.66 А и в чем прикол с лабороторника напряжение не падает и все равно включается через раз
