LCD Samsung LE32R81B тёмное пятно и засветка в углу матрицы
StreamX
Сообщение #1 От 27/06/2022 13:00 цитата
Матрица V315B1-L01, гамма-корректор AS15-G
Имеется искажение цвета и непонятное пятно в правом верхнем углу матрицы. При отключении T-CON
наблюдается вот такая картинка, видео:
https://youtu.be/sWGyLNzXTCo
Это кирдык матрице, или всё таки можно исправить? Просто такое вижу первый раз...
Спасибо.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 27/06/2022 23:29 цитата
Сними стекло и посмотри как светится один рассеиватель.
StreamX
Сообщение #3 От 27/06/2022 23:34 цитата
bumbox1974 писал:
Вообще-то тут лампы, а не светодиоды.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 27/06/2022 23:38 цитата
Да ты шо? А я и не знал...
Какая разница светики там или лампы? Если рассеиватель там перекосоё.... перекосило, то и будут всякие пятна. Он в любом случае там есть и с лампами и со светиками.
StreamX
Сообщение #5 От 28/06/2022 00:38 цитата
bumbox1974 писал:
Осмелюсь предположить, что не знал...
bumbox1974 писал:
Он то там конечно есть, вот только он там один, на всю матрицу, да ещё и закреплён в пазах. Каким образом его может перекосить то? ...
SyM
Сообщение #6 От 28/06/2022 01:43 цитата
скорее кирдык,это я о том ,что ты предположил ....
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 От 28/06/2022 09:20 цитата
Он там не один. Там как минимум оргстекло и 2-3 листа поляризаторов. В чем проблема снять стекло и отделить мух от котлет? Если без стекла баклайт будет светиться ровным белым светом, то можно сказать "прощай" стеклу.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 28/06/2022 10:20 цитата
StreamX, стесняюсь спросить - а изображение-то есть??? Или хотя-бы мурашки с эфира.
А то на видео и фото ни хрена нет - непонятно
StreamX
Сообщение #9 От 28/06/2022 11:46 цитата
Борис Горбунков писал:
Изо есть, я про это писал. Фото с отключенной матрицей.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2022 10:47
bumbox1974 писал:
Вместо того, что бы спамить, сходи и изучи как это всё устроено. Потому как по твоим постам видно, что это тебе пока не ведомо.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #10 От 28/06/2022 17:23 цитата
StreamX, Изучил на достаточном уровне, не сомневайся. А ты сиди и гадай на кофейной гуще, может чего и нагадаешь.
StreamX
Сообщение #11 От 28/06/2022 17:44 цитата
bumbox1974 писал:
bumbox1974 писал:
Изучил на достаточном уровне, не сомневайся. .
Так сколько там рассеивателей, и что может случится с одним из них в матрице где подсветка CCFL?
Хватит спамить и выставлять себя с плохой стороны, зачем тебе это?
А ответ на свой вопрос я в принципе и так знаю ...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #12 От 28/06/2022 18:22 цитата
Ты меня поэкзаменовать хочешь или динозавра своего починить?
Какое тебе дело с какой стороны я себя выставляю? Ты вот себя выставляешь как неопытный юнец, который обижается, что его тыкают носом в элементарные вещи. И в добавок ленивый юнец.
Не хочешь делать - не надо. Мне как то фиолетово.
litam
Сообщение #13 От 28/06/2022 18:26 цитата
Снимать стекло надо, и смотреть, а не умничать.
StreamX
Сообщение #14 От 28/06/2022 21:58 цитата
litam писал:
Вот с тобой я не спорю улыбка Просто пока некогда, поэтому и спросил, вдруг кто-то уже сталкивался. Хотя в принципе и так видно, что хана матрице. Ну мало ли, вдруг поможет смазывание слюной девственницы под танец с бубнами?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2022 21:01
bumbox1974 писал:
Так всё таки, поясни - как тут может перекосить рассеиватель, если он точно по размерам рамки, да ещё и в пазах?
Borek
Borek
Сообщение #15 От 29/06/2022 01:53 цитата
StreamX, тема в мусорку просится!
StreamX
Сообщение #16 От 09/07/2022 16:05 цитата
Дошли у меня руки всё таки до него. Пятно на матрице, всем спасибо.
2
2
