Sony KV-21FT2K шасси fe-2 не запускается
gruffi
Сообщение #1 От 08/02/2020 14:42 цитата
Добрый день, формучане.
Телевизор простоял 4 года - не использовали. При включении кнопки питания загорается индикатор и не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на телевизоре (подключал логический анализатор к выходу TSOP1540SE, то сигнала нет, на пульт смотрел через камеру телефона - ик-светодиод работает). Индикатор горит с постоянным свечением. Последний раз ремонтировал телевизор много лет назад, поэтому сильно не пинайте улыбка . Пните, в какую сторону копать.
Спасибо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 08/02/2020 14:51 цитата
gruffi писал:
Копай от забора до заката подмигивание
Правила посмотри,пипец недовольство, огорчение
gruffi
Сообщение #3 От 08/02/2020 15:56 цитата
Шасси: FE-2
Процессор: TDA9393H
Кадровая: TDA8177
БП: MCZ3001D
ТДКС: MHF318-34-2412
Напряжения 3.3В и 5В присутствуют...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 08/02/2020 16:12 цитата
gruffi, пробуй другим пультом,у сонек почти любым соневским можно включать.
gruffi
Сообщение #5 От 08/02/2020 16:17 цитата
Так он и на кнопки на телеке не реагирует. Интересно, почему я с выхода ИК-приёмника не могу поймать посылки от пульта...
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 08/02/2020 16:55 цитата
С выхода ИК-приемника даже стрелочным вольтметром можно посылки увидеть. улыбка При условии исправности пульта и приемника.
ionchik
Сообщение #7 От 12/07/2022 17:45 цитата
Подниму тему. Такая же беда. Был рабочий телевизор, разобрал, почистил от пыли собрал взад, а телик не запускается, висит в режиме стендбай. Форумчане, подскажите, это так кольцевой непропай проявляется, или в каком направлении хоть смотреть? Спб.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2022 19:00
Была как-то похожая проблема на грюндиге, не было контакта на штекере петли размагничивания, но здесь вроде всё норм, хотя звука срабатывания петли при включении/отключении в сеть не наблюдается! Составной позистор таблетки тоже почистил.
ionchik
Сообщение #8 От 12/07/2022 18:47 цитата
saclia
Сообщение #9 От 13/07/2022 13:47 цитата
Были случаи: мастер на линии сделал тв, клиент говорит, почисти заодно.После чистки пылесосом не стал включаться, убило видеопроц пылесосом...
ionchik
Сообщение #10 От 13/07/2022 17:42 цитата
Печалька.....а хотел ведь компрессором сдуть!
2
