Индукционная варочная панель kuppersberg fa6if01
Poltav87
Сообщение #1 От 25/08/2022 10:23 цитата
Всем привет.
Варочная панель на плате COPRECI ECOOK7G.
На всех конфорках мигало F5. Из инструкции - ошибка связи между силовой платой и платой индикации. Проблема оказалась в неисправном оптосимисторе moc3023. После его замены плата выдала ошибку F2 - разомкнутая цепь датчика температуры.
После установки всех датчиков и сборки устройства - ошибка F8 на всех конфорках.
После этого проверил всю плату вдоль и поперек, не могу понять что ему не нравится. Из той же инструкции это тоже ошибка датчика температуры, без подробностей.
Может кто сталкивался с подобной проблемой на данной плате? Буду признателен за помощь.
Сообщение #2 От 25/08/2022 10:42 цитата
Poltav87, бяка
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Poltav87
Сообщение #3 От 25/08/2022 13:00 цитата
Заполнил - не помогло.
Еще советы будут?
111
___
