LG WD-10200ND номинал резистора R 138
sande
Сообщение #1 От 12/06/2019 23:49 цитата
Машинка пришла после самостоятельного ремонта клиентом.
Поменял ТОР243 , СЕ13 ,R138 судя по схемам интернета поставил 2Мом. какой нада ???
модуль ожил и выдает ошибку te. что на столе, что на машинке, на кнопки не реагирует.
На машинке при прокручивании барабана таже история. Датчик темпера. 62Ком
СЕ14-10В, СЕ16 -16В ,СЕ17-13В, кикие должны быть незнаю.
Думаю что проблема в работе ШИМ.
Модуль 6870ЕС9147В
Valeriynew
Сообщение #2 От 13/06/2019 01:36 цитата
По даташиту на ТОР243 резистор Rls=2 Мом, если это и есть R138.
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222481.pdf
Датчик температуры при 20 град должен быть 50 кОм (вероятнее всего, что датчик рабочий, температура воздуха, видимо, была другая). При ошибке tЕ на столе так и будет себя вести, так как датчика нет (для проверки можно подцепить резистор 50 кОм (еще лучше переменник и смотреть, как будет изменяться напряжение на разъеме (еще может выскочить PE, так как прессостата тоже нет))), а на СМА нужно проверить сначала проводку на обрыв или возможное замыкание на корпус (где-то протерлась). Если с этим все нормально, тогда проверять на модуле целостность цепи от разъема до процессора.
тю
тю
Сообщение #3 От 13/06/2019 07:36 цитата
sande, мастера пригласи или ОТДАЙ кто шарит !!!
Сообщение #4 От 13/06/2019 10:13 цитата
sande, злость
sande
Сообщение #5 От 18/06/2019 22:01 цитата
Спасибо Valeriynew за участие. С проводкой все хорошо, от разъема до проца. тоже, проц. грелся до 70 градусов в течении 20сек. скорей всего что это он. Клиент отказался от дальнейшего ремонта в связи с покупкой новой машинки, та свое отслужила.Всем спасибо!
0о
