LG WD-10200ND номинал резистора R 138 | |
| sande 12/06/2019 23:49 |
Машинка пришла после самостоятельного ремонта клиентом.
Поменял ТОР243 , СЕ13 ,R138 судя по схемам интернета поставил 2Мом. какой нада ??? модуль ожил и выдает ошибку te. что на столе, что на машинке, на кнопки не реагирует. На машинке при прокручивании барабана таже история. Датчик темпера. 62Ком СЕ14-10В, СЕ16 -16В ,СЕ17-13В, кикие должны быть незнаю. Думаю что проблема в работе ШИМ. Модуль 6870ЕС9147В |
| Valeriynew 13/06/2019 01:36 |
По даташиту на ТОР243 резистор Rls=2 Мом, если это и есть R138.
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222481.pdf Датчик температуры при 20 град должен быть 50 кОм (вероятнее всего, что датчик рабочий, температура воздуха, видимо, была другая). При ошибке tЕ на столе так и будет себя вести, так как датчика нет (для проверки можно подцепить резистор 50 кОм (еще лучше переменник и смотреть, как будет изменяться напряжение на разъеме (еще может выскочить PE, так как прессостата тоже нет))), а на СМА нужно проверить сначала проводку на обрыв или возможное замыкание на корпус (где-то протерлась). Если с этим все нормально, тогда проверять на модуле целостность цепи от разъема до процессора. |
| тю 13/06/2019 07:36 |
sande, мастера пригласи или ОТДАЙ кто шарит !!! |
| xarl 13/06/2019 10:13 |
sande, ![]() |
| sande 18/06/2019 22:01 |
Спасибо Valeriynew за участие. С проводкой все хорошо, от разъема до проца. тоже, проц. грелся до 70 градусов в течении 20сек. скорей всего что это он. Клиент отказался от дальнейшего ремонта в связи с покупкой новой машинки, та свое отслужила.Всем спасибо! |
