Холодильник LIEBHERR CNes 4023, датчики
c-a-w-o-k
Сообщение #1 От 10/04/2014 12:00 цитата
Пришел в ремонт этот холодильник с утечкой и снятым модулем, заменил испаритель х\к заправил , х\отд стало перемораживать замена датчика испарителя не помогла. Подскажите цвета подключения датчиков на модуле думаю перепутал, на модуле наклейки есть а на разъемах стерты.
Klop
Сообщение #2 От 10/04/2014 14:44 цитата
красный - ХК воздух
зеленый - ИСП ХК
черный - ИСП МК
белый (без марк) - МК воздух
c-a-w-o-k
Сообщение #3 От 10/04/2014 18:55 цитата
спасибо
c-a-w-o-k
Сообщение #4 От 10/04/2014 19:46 цитата
Спасибо , датчики подключены верно. На фото все разъемы подключены верно? подскажите
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 20:50
фото
 Размер файла:  259.11 КБ
 Просмотрено:  2341 раз(а)
 Размер файла:  353.44 КБ
 Просмотрено:  2179 раз(а)
2vlad
Сообщение #5 От 12/05/2014 18:53 цитата
Замлю не подключил справа... улыбка
c-a-w-o-k
Сообщение #6 От 12/05/2014 23:07 цитата
Забыл закрыть тему . Все дело оказалось в плохом контакте датчиков (когда модуль устанавливал на место провода сильно натягиваюся ,хуже места для модуля не встречал )!
Andrey 0310
Сообщение #7 От 03/05/2015 21:37 цитата
Не могу найти причину ошибки у с 4023 либхер датчики звонятся взависимости от температуры изменяется их сопротивление. В морозилке все в норме ,температура совпадает с выставляемой . В х. к. выше чем выставлено градусов на пять. Пищит и моргает +9 и +5 когда ему вздумается .Подскажите кто сталкивался.
Сообщение #8 От 04/05/2015 13:56 цитата
Andrey 0310, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
Klop
Сообщение #9 От 04/05/2015 15:19 цитата
Специально для Андрея перевожу: Нет профиля - нет подсказок.
Альфа-Центавр
Сообщение #10 От 11/05/2021 15:05 цитата
Прошу прощения за поднятие старой темы.
Мы занимается промышленным холодом, а этот холодильник (LIEBHERR CNes 4023) нам дал в ремонт постоянный клиент. И у нас с ним фиаско выходит.
Жалоба клиента - плохо холодит холодильная камера. Морозилка работает нормально.
Если бы он там просто продукты хранил, даже ничего бы и не понял, но ему надо было там хранить корм для рыб, и он повесил туда термометр, так как корм портился. Оказалось, что температура доходит до +10 градусов.
При проверке у него на квартире обнаружилось, что компрессор запускается через раз. При этом, если на охлаждение холодильной камеры включился, то замечательно всё охлаждает. Мы поменяли компрессор. Проверили - всё прекрасно охлаждает. До уставки и даже ниже на один градус.
Через некоторое время спрашиваем - он говорит, нет, всё как было, так и осталось.
Забрали холодильник к себе.
Гоняли до посинения.
Выяснилось:
При включении холодильника он включается на охлаждение холодильной камеры.
При достижении температуры уставки (проверено - достигает и даже опускает на градус ниже) переключает клапаном на морозилку (уставка холодилки - +1 градус, доходит до 0 градусов).
Охлаждает морозилку до её уставки. Выключает компрессор.
В это время температура в холодильной камере растёт.
Холодильник на это никак не реагирует.
При превышении температуры в морозилке он её включает и охлаждает.
При этом на превышение температуры в холодилке не реагирует никак.
Морозилка может включаться-выключаться несколько раз.
Холодилка включается только при достижении температуры +9,5 градуса (при уставке +1 градус)!
И охлаждает до 0 градусов.
Повторюсь, что, если бы там просто хранились продукты, не было бы даже заметно, что что-то не так.
Но данный холодильник должен поддерживать +-1 градус от уставки.
Знатокам алгоритма работы и особенностей данного холодильника: подскажите, пожалуйста, что не так-то?
Датчик температуры ХК проверялся и менялся на заведомо исправный. Ничего не меняется. Да и не должно - ведь при охлаждении он свою температуру видит.
Оттайка должна бы включаться как минимум через несколько часов.
Но нет - так происходит каждый цикл охлаждения.
Куда копать?
Liebherrssuport
Сообщение #11 От 04/06/2021 16:40 цитата
Как вариант попробуйте заменить датчик воздушный в холодильной камере.
Альфа-Центавр
Сообщение #12 От 04/06/2021 16:53 цитата
Альфа-Центавр писал:
Liebherrssuport
Сообщение #13 От 04/06/2021 17:01 цитата
Я подозреваю что дело в датчиках. Вопрос только в каких.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2021 17:16
Если холодильник в стационаре попробуй заменить датчик испарителя ХК.
Марат Ханнанов
Сообщение #14 От 28/08/2022 09:15 цитата
[quote="Альфа-Центавр"]
Добрый день!
Удалось справиться с проблемой? В чем оказался дефект?
Альфа-Центавр
Сообщение #15 От 30/08/2022 14:18 цитата
Марат Ханнанов, Уже всё смутно помню.
Если честно, мы так до конца и не поняли, стал он работать нормально или нет. Потому что процедура проверки занимает очень много времени. Нужно следить за ним весь день, гоняя на разных режимах и чутко отслеживая всё, что он делает.
Но вроде как более-менее он работал. Может, даже вообще нормально. Но, как я писал выше, мы на 100% не уверены.
Во-первых, мы заказали датчик температуры холодильной камеры. Но только не родной, но такого же номинала (насколько я помню, NTC 5k - не самый распространённый номинал; обычно идут 10k). И датчик температуры испарителя.
Пока он не приехал, я игрался с сопротивлением родного датчика - в параллель и последовательно сажал постоянные резисторы, пытаясь подобрать режим, при котором будет лучше работать. Вроде подобрал, и всё вроде работало.
Но датчик пришёл, я его поставил, погонял в течение рабочего дня. Вроде всё хорошо.
Отдал клиенту. Он больше не жаловался. Но он его отцу на дачу отдал. Поэтому сказать сложно.
Думаю, что всё-таки проблема была в датчике температуры испарителя холодильной камеры, как писал уважаемый Liebherrssuport.
111
zzz
