SplinD
Сообщение #1 От 07/11/2022 14:28 цитата
FreddikMerfi писал:
SplinD, пока не вскроеш и не сделаеш замеры, можно дальше гадать! При таких симптомах и прошивка может быть, и LED драйвер косячит и банально конденсаторы вздулись и сами ленты ушли в аут! Вскрывай и осматривай, дальше измеряй! Не ремонтят так телики не вскрывая вообще! А значит и конкретного совета тебе не будет не от кого, пока не вскроеш телик и не сделаеш замеры!
Неужели вздутый кондёр может вызывать такое поведение подсветки, при котором она на черных фонах выключается, а на светлых - нет?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 07/11/2022 14:32 цитата
SplinD, может! И не обязательно в блоке питалова, а в обвязке ШИМ LED драйвера! И как ты определил что на чёрном фоне она выключаеться, а на светлом нет?! Посты твои всё равно полетят в мусорку! Ты нарушил все возможные правила! Профиль не заполнен! Влез в чужую тему и не соизволил выложить состав аппарата! Никаких измерений и манипуляций не произвёл! Вообщем если хочеш помощи, то заполняй профиль, создавай свою тему согласно правилам форума, выкладывай состав телевизора, вскрывай и делай измерения и т.д.! Не будет всего этого - тема полетит в корзину для мусора!
SplinD
Сообщение #3 От 07/11/2022 14:37 цитата
FreddikMerfi писал:
Ну как как - визуально. Несколько раз включал телек и наблюдал. Если копаться в меню, не выбирая никакие пункты - экран работает, и он при этом же максимально подсвечен. Если например вызвать меню "выбор источника сигнала", при котором бОльшая часть экрана серая, (кроме столбца с пунктами) - то экран тут же погаснет. Так же он погаснет, если не переходить сиюсекундно в Меню, а дать летать по экрану значку "нет сигнала", при этом же, сам значок этот - светлый, а фон - темный. И тут же гаснет. Вот отсюда и выводы насчет связи этой.
По поводу правил - каюсь, простите, господа. Я думал, что в ветке, где идет обсуждение идентичного аппарата и очень похожего симптома - такое позволительно. Больше не буду сюда писать. Соберу сведений и создам тему отдельную. Спасибо за отзывы..
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 07/11/2022 14:47 цитата
SplinD, А ничего что на одной и той же модели телика могут стоять разные матрици, разные подсветки и разные платы?! Я не модер, но ты уже заметил, что несколько постов уже улетели в корзину!
SplinD
Сообщение #5 От 12/11/2022 11:54 цитата
