ПММ BEKO DFS 2531 P/N 762504835, Не берет воду
Александр Шкурин
Сообщение #1 От 16/06/2021 15:51 цитата
Всем доброго здравия! В ремонте ПММ ПММ BEKO DFS 2531 P/N 762504835 S/N 10-500834-06. Выгорела фишка на циркуляционном насосе, выгорел симистор и потянул за собой проц атмега8а. Проц в коротком по 5ти вольтам. Заказал новый модуль но после старта машина отрабатывает сливным насосом и стоит. Снял модуль и собрал схему машины на столе. Если имитировать импульсы с флуометра то машина включает циркуляционник, ТЭН и отрабатывает цикл до начала набора воды в режиме полоскания. Прошивку с атмеги нового модуля слил, залил в другой проц, без изменений. Сим на управление клапаном заменил. Синхроимпульсы на 1й ноге атмеги есть но с какими-то помехами амплитудой в 2,5в и длительностью в 1 миллисекунду. Снял модуль и собрал схему машины на столе. Та-же история. Могу предоставить прошивку модуля для сверки. Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией. Прошу помощи и дельных советов. Отправлять модуль продавцу не вариант, доставка месяц-два в наше захолустье.
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 17/06/2021 07:50 цитата
Александр Шкурин писал:
Сам клапан и провода к нему исправны? Про это ничего не сказал, вот и спросил...
тю
тю
Сообщение #3 От 17/06/2021 11:30 цитата
а у клиента зачем ЭТО спрашивать ?!
Любимый раздел: Прошивки [сообщений: 18]
Всего сообщений: 29
Александр Шкурин
Сообщение #4 От 18/06/2021 14:43 цитата
тю писал:
Всего сообщений: 29
Покажи мне клиента снявшего прошивку с Атмеги.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 21:49
Клапан живой, давал на него питание и машина набрав воду начинала отрабатывать программу до следующего набора воды. Списался с поставщиком модуля, уверяет что тот прямо из Турции и сто процентов исправен. Надо проверить прошивку считанную с модуля, могу выложить для сравнения. Думаю проблема с ней.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #5 От 18/06/2021 23:30 цитата
Покажи мне клиента снявшего прошивку с Атмеги. - вот клиент и может себе позволить .. даже прграммы пишут
смех
Александр Шкурин
Сообщение #6 От 19/06/2021 00:27 цитата
Антонов007, ИП. Шкурин А. В. Пробей по базе. Не участвовал в работе форума так как занимался другой сферой деятельности, пром электроникой.
power1
power1
Сообщение #7 От 21/06/2021 13:12 цитата
Если имитировать импульсы с флуометра то машина включает циркуляционник, ТЭН и отрабатывает цикл .
Без воды через 2 - 3 минуты , жди ошибку ,
Пресс дает команду пусто или полно, проц включает воду, потом( мондраж) подсчет геркона, счетчик норма - режим цикл работа.
На столе ( как ты пишешь) без первой команды по воде, импульсами сразу, возможно ты процу сносишь башку и он в замешательстве дает команду на дальнейшую работу.
Смотри контакт пресс и выход с лапы проца при заливе.
Александр Шкурин
Сообщение #8 От 21/06/2021 14:41 цитата
В этой ПММ нет пресса. Она вообще простая как три копейки. Модули простейшие. Никакого контроля целостности исполнительных элементов. При срабатывании аквастопа микрик тупо включает сливной насос. У меня есть схема внешней обвязки силового модуля, ну или как угодно, электросхема и я это турецкое чудо все перелопатил. Подозреваю что в этой машине и кодов ошибок нет. Импульсы флуометра я имитировал с генератора цифрового пробника, там все красиво. И все таки думаю что косяк в ПО. Жаль некуда модуль подкинуть для проверки.
power1
power1
Сообщение #9 От 21/06/2021 19:55 цитата
Модуль такой?
Александр Шкурин
Сообщение #10 От 21/06/2021 21:13 цитата
Да
ДОБАВЛЕНО 22/06/2021 04:28
Стоял 1899610670, его и заказывал. По продуктовому коду должен был стоять 1784001210. Изучив досконально эту ПММ не думаю что это критично. У них отличие только в количестве набираемой воды. Программы должны совпадать.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #11 От 26/06/2021 12:26 цитата
Когдато возился с таким апаратом , не подавал признаков а проблема была в двери где стоял термодатчик , окислился . утечка на корпус и всего навсево электроника всё блокировала,
так что электроника здесь вещь точная
Александр Шкурин
Сообщение #12 От 26/06/2021 15:56 цитата
В этой машине в двери стоит геркон для контроля наличия ополаскивателя. На проц он никак не завязан, сигнал с него тупо идет на светодиод наличия-отсутствия ополаскивателя. В бачке для соли тоже стоит геркон и он так-же подключен к светодиоду отсутствия соли. Тупая машина скорее всего даже без сервисного режима. В последний раз подключал модуль от источника 5в. Синхросигналы, меандр 50гц, на первую ногу давал с генератора. Пока все без изменений.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #13 От 26/06/2021 18:29 цитата
возился с таким апаратом.. точнее с платой и похожа на индезитовскую
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 26/06/2021 21:54 цитата
Александр Шкурин, Вы сильно не берите к сердцу "технические" высеры Антонов007, имбецыл, он и в Африке - имбецил.
Valeriynew
Сообщение #15 От 27/06/2021 12:13 цитата
Подключение фишек у этих модулей поностью совпадает?
Я к тому, что, возможно, кто-то уже поставил не тот модуль и на какой-то фишке, какие-то контакты находятся не на своих местах.
Антонов007
Антонов007
Сообщение #16 От 27/06/2021 13:17 цитата
regiss, сам дурак , ведро не работает а мы серёзные такие ..
Александр Шкурин
Сообщение #17 От 27/06/2021 14:12 цитата
Valeriynew писал:
Со слов клиента это первая поломка. По железу эти модули идентичны, думаю отличие в прошивке. Модули эти ставятся на машины с разным размером внутренней камеры мойки, отсюда и различия в прошивках. Машин подобных с десяток и 1899610670 должен стоять на DFS2531X. Информации по ней никакой не нашел и подозреваю что она могла продаваться в странах с частотой сети 60гц(только сейчас осенило), завтра на pin1 попробую меандр в 60гц подать. Не зря эти модули,1899610670, дешевле 1784001210 в три раза.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #18 От 30/06/2021 08:42 цитата
сумашествие сумашествие сумашествие
Александр Шкурин, откуда Вы черпаете такую "интересную" информацию?
В данной ПММ должен стоять, как и стоял -1899610670 (22€). Работает он в сети 50гц, стОит всего на 5€ дешевле чем 1784001210 (27€).
Какие ТРИ раза? Какие 60гц? Вы о чем???
Александр Шкурин
Сообщение #19 От 01/07/2021 10:04 цитата
1784001210 (27€) где купить можно. Во всех магазинах стоит цена от 3000р до 4000р, пытаюсь заказать и вдруг время доставки увеличивается до 2х-3х месяцев а цена от 7000р до 9000. Где, подскажите?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2021 17:09
На офсайте беко машина с Stock№ 7625048355 идет как DFS 2531X. По ТД от османов для ПММ DFS 2531 Beko Rusya Exp DW соответствует продуктовый код 7604048355
Александр Шкурин
Сообщение #20 От 01/07/2021 11:03 цитата
DFS 2531X с серебристым корпусом. Все модули(1899610670,1784001210 и еще пара штук) взаимозаменяемы. Косяк в модуле.
777
