SONY KDL-32U4000 нет изображения и звука в режиме тюнера
MSDen
Сообщение #1 От 08/01/2025 19:01 цитата
Прошу помощи. ТВ - Sony kdl-32u4000 . После нажатия неопределённой комбинации клавиш на ПДУ (происки кота) телевизор при включении не переходит в режим ТВ, режим поиска каналов, а выдаёт на экран полосу синего цвета. При этом сама матрица исправно работает - штатно выводятся окна меню и есть адекватная реакция на пду. Отсутствует звук и изображение, кроме вышеупомянутой синей полосы. Есть ли какой-нибудь способ аппаратного сброса ТВ до заводских настроек? Спасибо!
Рисунок 2
 Размер файла:  465.29 КБ
 Просмотрено:  136 раз(а)
  20250108_165454.jpg  131.2 КБ  Скачано: 149 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 08/01/2025 19:07 цитата
MSDen, на полосу можнА глянуть? В остальных режимах как понимаю проблем нет, картинка и звук без проблем?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3 От 08/01/2025 20:30 цитата
MSDen, да вот что-то было подобное в Sony примерно такого же возраста. Помню что даже открыл и стал что-то искать. Но закончилось действительно банальным нажатием кнопок на ПДУ. У меня правда МЕНЮ было в левом нижнем углу и вертикальная полоса поверх символов, вроде так. Поискал у себя в записях, но не нашёл к сожалению.
Что значит?
при нажатии кнопки выбора источника что происходит?
MSDen
Сообщение #4 От 08/01/2025 21:10 цитата
Меню - это я выборочно одну из картинок вставил - на самом деле с ним проблем нет. В режим тюнера не переходит - это значит, что при выборе на пду кнопкой селекта внешних входов вместо режима тв активным остается предыдущий пункт ав. Ну это надо прочуствовать, так не объяснишь. Соответственно нет растра , звука и характерных шумов. Синяя полоска реагирует на смену режимов изображения изменениями внутри себя - отдаленно напоминает qr код.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 От 08/01/2025 21:13 цитата
QR это жоска для 2008 года. Вот же кот начудил... Шить нужно.
MSDen
Сообщение #6 От 08/01/2025 21:50 цитата
голливудская улыбка просто первое что ассоциировалось. конечно, никакого отношения qr коды к проблеме не имеют. Скорее каким-то образом телек вошёл в режим программирования, а выйти теперь хз как.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 08/01/2025 21:53 цитата
Вряд ли котик такой умный. Перешейте еепром. Либо сделать сброс из пользовательского меню.
MSDen
Сообщение #8 От 08/01/2025 22:04 цитата
Сброс ч\з меню не помог, равно как и не помогло временное обесточивание. А вот шить -это да, только вот чем и через что он шьётся
? микросхему ROM выпаивать надо и программатор собирать? Да и самой прошивки у меня нет.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #9 От 08/01/2025 23:07 цитата
как у меня отложилось в памяти, в моём случае что-то банально простое. Вроде или МЕНЮ, или выбор источника и переходишь на сигнал. И полоса пропадала. После этого я пытался спровоцировать её обратно, у меня никакими кнопками не получилось. Вижу следующий алгоритм
- последовательно перепробовать все кнопки ПДУ. Вот не вспомню, но у меня точно нажатие ОДНОЙ кнопки убрало это
- подать на вход сигнал и посмотреть что на изображении. Если HDMI, то подать на соответствующий HDMI. Попробовать другие входы. Так и не понял, что с вариантом выбора ТВ
- ну и перепрошить EEPROM. Я так понимаю Вы пользователь, а ликбезом здесь не очень занимаются. Отдайте мастеру заработать денюжку, а коту в отместку купите дешёвую кильку...
MSDen
Сообщение #10 От 12/01/2025 10:13 цитата
Проблему решил, спасибо. вот ссылка на Service manual https://elektrotanya.com/sony_kdl-26u4000_kdl-32u4000_kdl-37u4000_chassis_se2ag.pdf/download.html#dl
использовал комбинацию клавиш на странице 10. ТВ перешел в сервисный режим, затем я его выключил кнопкой , расположенной сверху на самом ТВ. Ни один светодиод состояния при этом не должен светиться. Затем включил вновь с кнопки на ТВ и всё заработало.
