ПММ BEKO DFS 2531 P/N 762504835, Не берет воду | |||||
| Александр Шкурин 16/06/2021 15:51 |
Всем доброго здравия! В ремонте ПММ ПММ BEKO DFS 2531 P/N 762504835 S/N 10-500834-06. Выгорела фишка на циркуляционном насосе, выгорел симистор и потянул за собой проц атмега8а. Проц в коротком по 5ти вольтам. Заказал новый модуль но после старта машина отрабатывает сливным насосом и стоит. Снял модуль и собрал схему машины на столе. Если имитировать импульсы с флуометра то машина включает циркуляционник, ТЭН и отрабатывает цикл до начала набора воды в режиме полоскания. Прошивку с атмеги нового модуля слил, залил в другой проц, без изменений. Сим на управление клапаном заменил. Синхроимпульсы на 1й ноге атмеги есть но с какими-то помехами амплитудой в 2,5в и длительностью в 1 миллисекунду. Снял модуль и собрал схему машины на столе. Та-же история. Могу предоставить прошивку модуля для сверки. Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией. Прошу помощи и дельных советов. Отправлять модуль продавцу не вариант, доставка месяц-два в наше захолустье. |
| стопыч 17/06/2021 07:50 |
Сам клапан и провода к нему исправны? Про это ничего не сказал, вот и спросил... |
| тю 17/06/2021 11:30 |
а у клиента зачем ЭТО спрашивать ?!
Зарегистрирован: 19.06.2011 [С нами 3651 дней] Любимый раздел: Прошивки [сообщений: 18] Всего сообщений: 29 |
| Александр Шкурин 18/06/2021 14:43 |
Покажи мне клиента снявшего прошивку с Атмеги. ДОБАВЛЕНО 18/06/2021 21:49 Клапан живой, давал на него питание и машина набрав воду начинала отрабатывать программу до следующего набора воды. Списался с поставщиком модуля, уверяет что тот прямо из Турции и сто процентов исправен. Надо проверить прошивку считанную с модуля, могу выложить для сравнения. Думаю проблема с ней. |
| Антонов007 18/06/2021 23:30 |
Покажи мне клиента снявшего прошивку с Атмеги. - вот клиент и может себе позволить .. даже прграммы пишут
| Александр Шкурин 19/06/2021 00:27 |
Антонов007, ИП. Шкурин А. В. Пробей по базе. Не участвовал в работе форума так как занимался другой сферой деятельности, пром электроникой. |
| power1 21/06/2021 13:12 |
Без воды через 2 - 3 минуты , жди ошибку , Пресс дает команду пусто или полно, проц включает воду, потом( мондраж) подсчет геркона, счетчик норма - режим цикл работа. На столе ( как ты пишешь) без первой команды по воде, импульсами сразу, возможно ты процу сносишь башку и он в замешательстве дает команду на дальнейшую работу. Смотри контакт пресс и выход с лапы проца при заливе. |
| Александр Шкурин 21/06/2021 14:41 |
В этой ПММ нет пресса. Она вообще простая как три копейки. Модули простейшие. Никакого контроля целостности исполнительных элементов. При срабатывании аквастопа микрик тупо включает сливной насос. У меня есть схема внешней обвязки силового модуля, ну или как угодно, электросхема и я это турецкое чудо все перелопатил. Подозреваю что в этой машине и кодов ошибок нет. Импульсы флуометра я имитировал с генератора цифрового пробника, там все красиво. И все таки думаю что косяк в ПО. Жаль некуда модуль подкинуть для проверки. |
| power1 21/06/2021 19:55 |
Модуль такой? |
| Александр Шкурин 21/06/2021 21:13 |
Да
ДОБАВЛЕНО 22/06/2021 04:28 Стоял 1899610670, его и заказывал. По продуктовому коду должен был стоять 1784001210. Изучив досконально эту ПММ не думаю что это критично. У них отличие только в количестве набираемой воды. Программы должны совпадать. |
| Антонов007 26/06/2021 12:26 |
Когдато возился с таким апаратом , не подавал признаков а проблема была в двери где стоял термодатчик , окислился . утечка на корпус и всего навсево электроника всё блокировала,
так что электроника здесь вещь точная |
| Александр Шкурин 26/06/2021 15:56 |
В этой машине в двери стоит геркон для контроля наличия ополаскивателя. На проц он никак не завязан, сигнал с него тупо идет на светодиод наличия-отсутствия ополаскивателя. В бачке для соли тоже стоит геркон и он так-же подключен к светодиоду отсутствия соли. Тупая машина скорее всего даже без сервисного режима. В последний раз подключал модуль от источника 5в. Синхросигналы, меандр 50гц, на первую ногу давал с генератора. Пока все без изменений. |
| Антонов007 26/06/2021 18:29 |
возился с таким апаратом.. точнее с платой и похожа на индезитовскую |
| regiss 26/06/2021 21:54 |
Александр Шкурин, Вы сильно не берите к сердцу "технические" высеры Антонов007, имбецыл, он и в Африке - имбецил. |
| Valeriynew 27/06/2021 12:13 |
Подключение фишек у этих модулей поностью совпадает? Я к тому, что, возможно, кто-то уже поставил не тот модуль и на какой-то фишке, какие-то контакты находятся не на своих местах. |
| Антонов007 27/06/2021 13:17 |
regiss, сам дурак , ведро не работает а мы серёзные такие .. |
| Александр Шкурин 27/06/2021 14:12 |
| regiss 30/06/2021 08:42 |
Александр Шкурин, откуда Вы черпаете такую "интересную" информацию? В данной ПММ должен стоять, как и стоял -1899610670 (22€). Работает он в сети 50гц, стОит всего на 5€ дешевле чем 1784001210 (27€). Какие ТРИ раза? Какие 60гц? Вы о чем??? |
| Александр Шкурин 01/07/2021 10:04 |
1784001210 (27€) где купить можно. Во всех магазинах стоит цена от 3000р до 4000р, пытаюсь заказать и вдруг время доставки увеличивается до 2х-3х месяцев а цена от 7000р до 9000. Где, подскажите?
ДОБАВЛЕНО 01/07/2021 17:09 На офсайте беко машина с Stock№ 7625048355 идет как DFS 2531X. По ТД от османов для ПММ DFS 2531 Beko Rusya Exp DW соответствует продуктовый код 7604048355 |
| Александр Шкурин 01/07/2021 11:03 |
DFS 2531X с серебристым корпусом. Все модули(1899610670,1784001210 и еще пара штук) взаимозаменяемы. Косяк в модуле. |
| AC}{DC 02/08/2021 15:29 |
Слыш ты животное, я тут не появлялся года три, и ты жаба вместе с тю двое недотраханные жизнью, так и продолжаете тут желчью брызгать. |
| тю 02/08/2021 15:46 |
Любимый раздел: Нарушения правил [сообщений: 54] Всего сообщений: 120 |
