О магнетронах
На страницу Пред.  1, 2, 3
Fanttom
Fanttom
Сообщение #41 От 01/12/2022 05:11 цитата
LOKDU писал:
Есть напряжение низкой частоты например 50 Гц и высокой, ну пусть 100 Мгц тоже напряжение. На линиях связи аппаратура работает до 150 Кгц так как начинается электромагнитное излучение -волны. Начало ДВ диапазона. Ну почему под ВЧ сразу волны, излучение. Ток (НАПРЯЖЕНИЕ) высокой частоты не кто не отменял.
Попробую объяснить так.
Возьмем к примеру два провода,один фазный,второй условной земли.Напряжение в фазе 100 вольт,чистота допустим 30 герц.Если ты дотронешься до этих проводов,тебя нехило ипанет.
Теперь возьмем эти же провода,с этим же напряжением 100 вольт,но изменим частоту ,увеличим до 25 Ггц.Если ты дотронешься до проводов,тебя не ипанет.Как думаешь почему?
Напомню,что частота -это переменный ток. смех
ДОБАВЛЕНО 01/12/2022 07:18
LOKDU писал:
Ну щас будем собирать радиоприемник. Индуктивность-магнит магнетрона, емкость берем внутри магнетрона. осталось найти диод и детекторный приемник готов.
смех Из магнитрона ?Ты лучше собери глушилку для самонаводящих ракет,типа Тамагавк. классно!
LOKDU
Сообщение #42 От 01/12/2022 09:00 цитата
Про 25 Ггц вопрос не по мне, но если частоту уменьшить в 100 раз (250Мгц), то получим ожог пальца. В индукторах толщина нагрева металла зависит от частоты. Чем ниже частота тем глубже нагрев. А каков ответ про 25 Ггц воздействия на человека ?
В нашу деревню томагавки не не полетят, нечего им тут делать. Глушилка не нужна нам.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #43 От 01/12/2022 12:29 цитата
LOKDU, завязывай курить запрещённые сигареты! Или ты уже на более сильном сидиш? Тема твоя не о чём! Уже всё разжевали на первой стрнице!
LOKDU
Сообщение #44 От 01/12/2022 18:13 цитата
ну ёмкость у тебя в СВЧ в цепи магнетрона присутствует, а индуктивность - можеш считать магниты на корпусе магнетрона!
А это кто писал? Вот и так появился приемник.
Магнит- индуктивность вот тут и узнал.
Сигареты и травку я не курю, пакеты с клеем не нюхаю. Пьем только чай. Вкус пива и вина давно забыл.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #45 От 01/12/2022 21:28 цитата
LOKDU писал:
Нет,не надо уменьшать частоту.Я специально привел такой грубый пример,что бы бросалось в глаза разница между высоким и высокочастотным напряжениями,и что бы ты не высчитывал на калькуляторе.
Про поверхностный эфект ты понял,но разницу между ВЧ и высоким напряжением походу так и не сформировал в своей абстракции.
LOKDU
Сообщение #46 От 02/12/2022 00:10 цитата
Высокое напряжение -это с большой амплитудой. ВЧ -это с малым периодом повторения импульсов. Меньше период -выше частота.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #47 От 02/12/2022 00:46 цитата
LOKDU писал:
Высокое напряжение может быть и "без амплитуды" смех .Разность потенциала может быть и постоянной.
А вообще,все процессы происходящие в электричестве,надо представлять в виде Энергии(кто то путая.называет ее Мощностью).Энергия -как материя!
LOKDU
Сообщение #48 От 02/12/2022 10:10 цитата
Потребляемая мощность равна U*I или U*U/R. Нет цепи-нет тока. P=0 . Тут трудно спутать напряжение и мощность.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #49 От 02/12/2022 23:31 цитата
LOKDU писал:
Заучить формулы и понять как это работает..это совсем не одно и тоже.
Можно знать все буквы алфавита,но не понять прочитаной книги.Главное смысл.А понимать смыслы никто понимать не научит.Тут зависет от того,с каким подходом понимать.Одну и ту же проблему.люди видят по разному.И никак иначе в нашем мире.Если бы люди все понимали одинаково,войн бы не было.Именно разные взгляды на мир,принесут однажы катастрофу для человечества.С этой проблемой,люди не борятся.Даже по телевидению одну и ту же новость подают по разному.Побеждает та точка зрения,кто наглей,а не тот кто прав.Да правда всегда в итоге побеждает,но кому нужна такая правда,если ложь уже уничтожила саму Суть...Смысл?!Науки тоже лгут.Но самая большая ложь закралась именно в электро- физику.
Когда сделаешь радиоприемник из магнетрона,не забудь подать заявку на получение патента.А то лоханешься как А.Попов.Хоть и создал радио раньше Маркони на 2 года,тем не менее заработал итальянец и деньги и славу. недовольство, огорчение
LOKDU
Сообщение #50 От 03/12/2022 00:38 цитата
Детали брал в посту №13. Магнит служит для изменения направления злектронов что в магнетроне так и в кинескопе. Только в кинескопе кадровые и строчные катушки создают магнитное поле изменяя направление движения злектронов, мы видим картинку а не точку на экране. Магнит не индуктивность.
И о каком приемнике может идти речь?Шутка да и только.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #51 От 03/12/2022 02:13 цитата
LOKDU писал:
классно! ЭВРИКА!Молодец!Садись -5!Занесешь дневник завтра. смех
LOKDU
Сообщение #52 От 03/12/2022 04:33 цитата
Под действием магнитного поля, луч потоков электронов откланяется от прямой движения электронов. Так будет вернее.
Совсем как в кино "Операция "Ы"
За изобретение ставлю пять, а по предмету -неуд.
LOKDU
Сообщение #53 От 04/12/2022 17:19 цитата
Всем спасибо.
Модератору тему удалить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #54 От 05/12/2022 06:52 цитата
Зачем удалять, я читая столько нового для себя узнал браво!
