FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| RomanRB, а представь что окажеться так, что всё таки двигло на 3 х 380 вольтов! А ты его питаеш 3 х 220 вольтов! Может паспорт остался на сиё оборудование? |
toto
RomanRB,
ток же можно померить, мощность прикинуть.
у нас скважина 120 метров, трехфазник на 380. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| toto, ток и мощность двигла Роман знает. Роман не знает на какое напряжение двигло! |
виктор-теледоктор
В Днепре снесли памятник советскому солдату Александру Матросову
В феврале 1943 года 19-летний Матросов под деревней Чернушки в Псковской области закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота, чтобы спасти однополчан и дать возможность батальону продолжить атаку.Абсурда решению добавляет то, что Матросов родился в Днепропетровске.
Ранее в Днепропетровске демонтировали памятники выдающемуся советскому летчику Валерию Чкалову, писателю Максиму Горькому, классику русской литературы Александру Пушкину. |
Nik_Al
Старый таёжник
| виктор-теледоктор писал: | В Днепре снесли памятник советскому солдату Александру Матросову
А чё тут непонятного? Нацики воюют с историей, стирают память обо всём русском. |
RomanRB
toto, FreddikMerfi, Паспорт ищут. Или насос доставать из скважины.
При 3х220 он будет работать если обмотки на 380. Ничего страшного не случится. Просто в мощности потеряет. И естественно и в производительности.
Плохо будет, если на 220-ти вольтовую обмотку 380 впеньдючишь. Вот тогда усё. Алес. А это Wilo. Он денег стоит.  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| RomanRB, при 3 х 220 он будет работать при условии если он не многополюсной намотки! Он же 3000 тысячник, ежели не больше! |
RomanRB
| FreddikMerfi писал: | | RomanRB, при 3 х 220 он будет работать при условии если он не многополюсной намотки! Он же 3000 тысячник, ежели не больше! |
А чё гадать? Я не знаю характеристик двигла. Только лишь мощность на коробочке и ток рабочий. Который с мощностью (установленной) не совпадает. Потом он не у меня на даче стоит. А у знакомого, в новой бане. 10х10 в два этажа.
Подожду, что мне насчёт паспорта ответят или достать его из скважины и шильд посмотреть. Нет у меня желания расчётами заниматься и выяснять какой там привод, коллекторный, без коллекторный, способ намотки и её схема тем-более. Вот честно... У меня другие приоритеты.
Есть третий способ: Подать 3х220 на новом ПЧ. Или вообще оставить, всё как есть (с банкой) и запустить его по типовой схеме.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2023 17:44
И да... 3х220 он запускается. Но с той-же ошибкой. |
jurij+
Вашу "машу".
Мотор в баню подключить без высоких технологий уже никак стало?
Дожили....
Теперь вместо обыкновенной релюхи пи..ну ценою в кубометор денег и обязательно со своим программным обеспечением.
Это не по русски не хера. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
RomanRB, ну на 99.9 % он безколлекторный! А про полюсы я имел ввиду, что намотка на статоре. Был у меня случай, двигло советского образца 70-х годов выпуска с обмоткой на 16 полюсов, хер запускалось от частотника стандартно, до тех пор, пока в настройках ПЧ не выставил нужное количество полюсов. Насос не вынай, жди пока пачпорт найдут.
P.S. а вот всё таки замерять сопротивление между фазными выводами стоило бы, как я выше писал.
jurij+, ПЧ стоит копейки. От силы 2000 - 3000 рублей (совсем китайские с подвала, стоят ещё дешевле)! ПО уже в нём прописано, надо только настройки подкорректировать. |
RomanRB
jurij+, Ну почему...можно. Только он часто работает в толчковом режиме при расходе.
Рессивер маленький. Хоть на релюхе я гистерезис выставил, всё ровно хреновенько это.
FreddikMerfi, Да и 51 не такие уж и копейки стоит. От 10-ки ценник. На 750 Ватт. |
jurij+
ВоА!
И будет работать столетиями...
Один из факторов поражение фашистов в ВОВ, это слишком сложные технические решения в применяемой технике. Сложность её ремонта и настройки на местах. |
Мелиор
| jurij+ писал: |
Один из факторов поражение фашистов в ВОВ. это слишком сложные технические решения в применяемой технике. Сложность её ремонта и настройки на местах. | То-то их техника и коммуникация десятилетия служили нам после войны |
jurij+
Мелиор, танки тигр и леопард?
А фрезерный станок помню,там был эл. мотор и кнопка вкл. и кнопка выкл.Всё. Это действительно работало.
У меня да же фрезы от такого станка дома ещё имеются.О как.
ДОБАВЛЕНО Январь 05 2023
Мелиор, ты так про между делом.Тебя наверное авто не очень интересует?Но глянь современные "высокотехнологичные" двигатели концерна VAG на досуге.Познавательно.  |
RomanRB
| Мелиор писал: | | jurij+ писал: |
Да....правильно. Когда наши всё лишнее выкинули.  |
JohnK
| RomanRB писал: | | FreddikMerfi, Про межвитковое, его так просто не определить. | Вынуть ротор и замерить индуктивность каждой обмотки. |
Nik_Al
Старый таёжник
| jurij+ писал: |
Да уж действительно. Раньше, если пропадала искра. катушку зажигания заменить или свечу.. не составляло поблем прямо на трассе. А сейчас, если откажет блок управления двигателем..? Только эвакуатор спасение. Либо.. вызов техпомощи. И сколько надо будет выложить за всё это из кармана?
Так что.. действительно. Чем проще - тем надёжней. Представляю, если в тайге за тысячи километров от цивилизации у вездехода на движке мозги откажут... Только вертолёт спасение? Поэтому всё это вынуждает возить с собой комплет дорогостоящих запасных частей. |
JohnK
| Бакум писал: | че там повеселело у вас? бросайте курить где поппало  | Не есть конечно хорошо, пацаны зря домой звонили. Но ты мразь чего веселишься? На костях танцуешь? Запомни отольется тебе это. Бог видит кого обидит! |
Мелиор
| jurij+ писал: | | Мелиор, танки тигр и леопард? | Теплоходы, автомобили, техника связи, бытовая техника...
| jurij+ писал: | Мелиор, ты так про между делом.Тебя наверное авто не очень интересует?Но глянь современные "высокотехнологичные" двигатели концерна VAG на досуге.Познавательно.  | Речь шла о технике военных лет. Или нет?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2023 19:54
| Nik_Al писал: |
Так что.. действительно. Чем проще - тем надёжней. Представляю, если в тайге за тысячи километров от цивилизации у вездехода на движке мозги откажут... Только вертолёт спасение? Поэтому всё это вынуждает возить с собой комплет дорогостоящих запасных частей. | Не вынуждает. Нет в Германии тайги и тысячи километров без цивилизации, поэтому у них и мозги разработчиков настроены на другие условия эксплуатации. А нам да - чем проще, тем надежнее |
toto
| есть еще нюанс, на даче стоит ваз2106 с контактным зажиганием, на случай если вдруг уехать понадобиться. |
