Характеристики индуктивности L9851CS на BN44-01055A
JohnnyUA
Сообщение #1 от 21/07/2023 18:43 цитата
Доброго времени суток! Имею на ремонте ТВ Samsung UE65TU7160U с платой БП BN44-01055A . Проблема в дросселе L9851CS, он в обрыве.
Если не составит большого труда, буду очень признателен, подскажите пожалуйста его индуктивность (если есть чем замерить. LC-метр к примеру). В просторах интернета по его маркировке к сожалению ни чего не могу найти.
Заранее благодарен!
фото платы дросселя:
https://disk.yandex.ru/d/coXFusnp0DN7jg
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 21/07/2023 19:29 цитата
Дроссель в драйвере подсветки установлен?следы нагрева есть? Сними и разбери его, наверняка оборвало в месте пайки к установочному пятаку.
JohnnyUA
Сообщение #3 от 21/07/2023 19:47 цитата
Да, подсветка. Особых следов нагрева нет. Спасибо! попробую разобрать.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2023 20:52
Боюсь ему не помочь((
добавил фото на диск: https://disk.yandex.ru/d/coXFusnp0DN7jg
shah49
Сообщение #4 от 21/07/2023 20:29 цитата
JohnnyUA, А внизу 3 цифры 302, не о чем не говорят? Вроде это его номинал 3000 мкГн.
Там еще сечение провода имеет значение.
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #5 от 21/07/2023 22:30 цитата
У меня гантелька диаметром 4мм ,мотаю на ней 876 витков (сечение провода любое) и получаю такую индуктивность
shah49
Сообщение #6 от 21/07/2023 22:43 цитата
Nikolaevihiv, Не к месту такой юмор. Вы сначала с модуляторами разберитесь и кто, и как ими управляет. Тема в CRT, или даже в тематике так принято общаться. Имейте уважение к другим , пусть и в мелочАх.
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #7 от 21/07/2023 23:02 цитата
ну пусть ищет дросель
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #8 от 22/07/2023 11:06 цитата
shah49 писал:
И для Вас ув, умные люди давно придумали программу для подбора индуктивности такая как напр Inductor.
Туда задаешь что тебе надо, и что у тебя есть и получаешь кого и как сделать СтранНо что ТАКОЕ Вы, не знаете . И если Вы, в прошивках не умеете разбираться , где что и как то грошь Вам ув, цена.!!!
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 от 22/07/2023 12:54 цитата
Как мне кажется 3000мкГн перебор для лед-драйвера, на порядок меньше обычно ставят, хотя надо смотреть конкретно схему включения
ДОБАВЛЕНО 22/07/2023 12:56
JohnnyUA, тихонечко грей компаунд феном и разбирай, выше 150 градусов не давай.
litam
Сообщение #10 от 23/07/2023 11:15 цитата
Индуктивность дросселя лед драйвера в пределах 0,02 до 2 миллигенри.
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #11 от 23/07/2023 11:24 цитата
litam писал:
shah49 писал:
Вроде это его номинал 3000 мкГн..
Ага, только размером такой дроссель будет как пачка сигарет..........
если , мотать проводом от 0.0016....0.080 то нормально
litam
Сообщение #12 от 23/07/2023 11:41 цитата
Nikolaevihiv, такого размера дросселя драйвера замерял, в пределах,----0,04, 0,06 миллигенри.
shah49
Сообщение #13 от 23/07/2023 15:35 цитата
Nikolaevihiv, В дросселе, кроме параметра самой его индуктивности есть еще и такой, как индуктивность рассеяния и межвитковая ёмкость. Они сильно зависят от качества способа намотки и материала сердечника .Да и сами дроссели бывают 3-х типов и функции у них разные.
Поэтому мало его намотать, на чем попало, и чем попало.. Главное , чтобы он после такой намотки не грелся как утюг. и правильно выполнял свои функции в зависимости от его задачи.
Nikolaevihiv
Nikolaevihiv
Сообщение #14 от 23/07/2023 15:40 цитата
сколько раз их мотаю ни разу у меня такого не было
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 от 23/07/2023 20:38 цитата
А я пару раз мотал, взял в чипе-дипе подходящий сердечник и литцендрат, правда заданная индуктивность была 120-130 мкГн
JohnnyUA
Сообщение #16 от 24/07/2023 19:59 цитата
litam писал:
В даташите к драйверу пишут 2mh/1a.
Но все же рассчитывал на замер такого же. У кого-то же обязательно такая плата лежит...
В любом случае всем спасибо! Все равно есть немного новой для меня инфы.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #17 от 24/07/2023 20:05 цитата
Крупнодиагональные ящики не так сильно распространены. Микру лед-драйвера не хочешь огласить?
JohnnyUA
Сообщение #18 от 25/07/2023 12:23 цитата
На Авито продают такие платы, попросил продающих замерить LC метром.
Один ответил, сказал что 800mH
Теперь осталось определится с током, так понимаю что 300mA не меньше, а лучше бы найти на 1A....
ДОБАВЛЕНО 25/07/2023 13:28
Евгений373 писал:
Прошу извинения, мне показалось что я указал...
MAP3621
Евгений373
Евгений373
Сообщение #19 от 25/07/2023 19:42 цитата
Минимальная индуктивность по даташиту 730 мкГн. В принципе можно самому посчитать зная характеристики нагрузки. 800mH, это почти один генри, или ты неправильно излагаешь.
JohnnyUA
Сообщение #20 от 26/07/2023 08:48 цитата
Я написал так как мне сообщили. Тоже засомневался, может это все таки мкГн... Темболее что минималка 730
