888
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 89, 90 ... 91, 92, 93  След.
HUNTERADDY
HUNTERADDY
Сообщение #1781 От 29/11/2023 06:38 цитата
Ну как, съездил ? В чём была причина ? Такая же фигня, такая же плата, мигает индикатор (при выдёргивании из розетки на 0,5 сек загорается нормально), заменил лит на 220мкФ10 В и 74HC14 - моргает как моргала. С нижней платы 5В приходит. Когда на столе с ЛБП подаю 5В на плату индикации ни чего не происходит.
eskander
eskander
Сообщение #1782 От 29/11/2023 09:41 цитата
HUNTERADDY, он 15 лет ждал этого вопроса от тебя! смех
HUNTERADDY
HUNTERADDY
Сообщение #1783 От 30/11/2023 21:57 цитата
А я решил проблему, заменил электролит C17 на нижней плате. (2200мкФ x 16В , у ШИМ TNY264PN) Емкость и ESR были далеки от рабочих... Ну и за одно пропаял кольцевые трещины на J1 .
Oleh1288
Сообщение #1784 От 09/12/2023 23:55 цитата
Добрый день. Купил б.у. посудомойку бош 8серии с цеолитной сушкой, и буквально через месяц начала появляться ошибка е10 после завершения програмы сушки, т.е. посудомойка моет, сушит, а когда пишет мойка окончена, готово, появляется ошибка е10, куда копать, с чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.
тю
тю
Сообщение #1785 От 10/12/2023 00:00 цитата
проблема в ПММ
копай в сторону мастерской
Oleh1288
Сообщение #1786 От 10/12/2023 00:13 цитата
Спасибо, очень помогли, вот не знаю что бы я без такого совета и делал.
alexu
Сообщение #1787 От 10/12/2023 00:27 цитата
Oleh1288, а что такое цеолитная сушка?
evgenii66
Сообщение #1788 От 10/12/2023 00:29 цитата
А что ты хотел? Тут общаются коллеги. А ты кто?
vitalik82
Сообщение #1789 От 15/12/2023 15:54 цитата
там просто так не получится сделать,либо дороги резать и детали убирать,или на коленке переделывать
eskander
eskander
Сообщение #1790 От 15/12/2023 17:24 цитата
vitalik82 писал:
vitalik82, ты прям вовремя! *Фрэнд* только и ждал твою подсказку!!! браво!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1791 От 15/12/2023 18:30 цитата
eskander писал:
vitalik82 писал:
Мне даже интересен стал смысл этой подсказки. Я ничего не понял. Все там просто и побольше бы таких ремонтов
vitalik82
Сообщение #1792 От 20/12/2023 12:42 цитата
там цоколевка не сходится и обвязка подмигивание и зачем с бубном ходить.заказал и приехала через 5 дней
svm5591
Сообщение #1793 От 28/12/2023 14:52 цитата
Сам себе мастер. Дружу с паяльником лет 50, но больше в электронной части. Чем в стиральной. Однако машинку перебрал (подшипники и пр) прошло 3 стирки и встала. Е93. Слетел код. Поставил. Запустил диагностический режим. Доходит до прокрутки 250об/м с водой (типа, проверка на протечки), это ж в тесте первое включение мотора, но даже не дёргается - сразу ошибка Е52. При этом опять слетал код. Но с третьего раза код жив, но ошибка та же. Вопрос: Если Е52, должен ли мотор крутануться, чтобы определить отсутствие сигнала с таходатчика.? Или, если обрыв он сразу не включает мотор и показывает ошибку? Само собой ещё даже и не прозванивал ничего и не открывал. Просто хочется убедится в алгоритме: Датчик есть, но нет сигнала - мотор должен закрутится. Датчик в обрыве - определяется сразу и мотор даже не дёргается. Так?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #1794 От 28/12/2023 15:41 цитата
svm5591, во-первых, электролюкс - такого бренда нет (модели EWT1046 кстати тоже нет), во-вторых, с бомжами здесь не общаются - хочешь получить помощь, заполни профиль и в третьих - давай PNC машины. Исправляй тему согласно правил, иначе найдешь её в мусорке
svm5591
Сообщение #1795 От 28/12/2023 16:30 цитата
А по фиг. Одна щётка расслоилась вдоль и отломилась, стала туго ходить , время от времени всё же доползала до ротора, конечно надо менять, вот и вся причина. Машинки такой не существует, конечно она EWS. Но особо не наезжайте, хоть и нет - пусть себе работает.Чао.
dimon66rus
Сообщение #1796 От 25/01/2024 06:56 цитата
Antiksem, Добрый день!!!!!
Выявили причину?
Точно такая же проблема, уже второй такой инвектор попадается
SATURN
Сообщение #1797 От 25/01/2024 18:18 цитата
Здравствуйте люди добрые!
Здесь реально приобрести для этой платы прошитый микроконтроллер? Или всю плату? Ну и вместо совета "вызови мастера" может кто поделится схемой. Отпахала без малого 20 лет и умерла в процессе мойки.
ПММ BOSCH SGV43E23EU/70. Плата внешне такая же, но без пленочного серого конденсатора.
mishatorg
Сообщение #1798 От 07/02/2024 15:58 цитата
Решили проблему
аliеn
аliеn
Сообщение #1799 От 07/02/2024 16:12 цитата
mishatorg писал:
Решили проблему
в 17 году решили, возможно заменой ПММ. Заводи машину времени гы-гы
Андрей ремонт СМА и ПММ Р
Сообщение #1800 От 01/04/2024 15:54 цитата
KSA_VoRoN, Добрай день. На форуме про стиральные и посудомоечные машинки вы открывали тему "Попалась в ремонт стиралка Siemens WM12S44AOE, проблема не реагирует на сенсорные кнопки." у меня такая же машинка с той же проблемой. Я никак не найду информацию как войти в сервисный тест. Я прочитал, что вы нашли способ войти. Не поделитесь. Буду очень благодарен.
С уважением. Андрей.
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
