холодильник Samsung RL 34 ECSW не понятный глюк РЕШЕНО
graf romanov
Сообщение #1 От 16/03/2011 10:15 цитата
Проблема такая холодильник не отключается вобще в морозилке намерзание а в холодильнике +11. На дисплее при включении на холодильной камере высвечивается + 14 а на морозилке -34 начинаеш выставлять выставляется и может прыгать хаотично то 12 то 17 то 6 на обоих дисплеях при этом сегменты цифр светятся не все!!!
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 16/03/2011 11:12 цитата
ну что тут сказать, начал бы ты с блока питания, поменял бы что-нибудь.
graf romanov
Сообщение #3 От 16/03/2011 11:23 цитата
да блок питания помоему не причём думаю может проц или прошива!
dim777m
dim777m
Сообщение #4 От 16/03/2011 11:31 цитата
а все-таки начни с питальника.
Слава
Слава
Сообщение #5 От 16/03/2011 11:31 цитата
Вообще у него должно быть самотестирование. С Гнусом не работаю алгоритм теста не спрашивай.
И еще проверить шлейф дисплея.
graf romanov
Сообщение #6 От 17/03/2011 09:16 цитата
Проверю всё отпишусь
graf romanov
Сообщение #7 От 17/03/2011 11:52 цитата
питание в норме 12 и 5 вольт! не могу понять как вытащить дисплей из двери? А на основной плате сигналы на дисплей идут с ULN 2003 и TD62783APG ну а на эти микрухи сигналы идут прям с проца! думаю может эти микросхемы глючат! правдо неизвестно что там за микросхемы на дисплее стоят!
Сообщение #8 От 17/03/2011 14:34 цитата
graf romanov, не твой это холодильник... недовольство, огорчение
refmeh
Сообщение #9 От 17/03/2011 19:01 цитата
Дисплей снимается просто. Нужно снизу тонкой отверткой или ножиком подцепить.А проблема скорей всего в шлейфе.
graf romanov
Сообщение #10 От 30/03/2011 19:45 цитата
Проблема оказалась в дисплее!!!! Всем спасибо!!!
Krazy_killer
Krazy_killer
Сообщение #11 От 20/12/2023 21:30 цитата
Дисплей там тупее не куда как он влиять может?
Ремонтируется кстати впринципе просто.
https://youtu.be/Qs9FBo4m5YA?si=NIh3jj3jdwIzdJa8
mmm
