BBK 23MWS-826T/B-M нет реакции на СТАРТ-СТОП
nemasa
Сообщение #1 От 03/09/2023 12:22 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу не сердиться на новичка, встала домашняя микроволновка, включается, на кнопки реагирует , за исключением Стар-Стоп. Первая мысль свитчеры двери, проверил без контактов, верхний при открытии - разрыв, закрытии- конект, также самый нижний дублирующий из самой платы с процом. Вот посередине свичер меня смущает (если правильно понимаю он должен быть на разрыв), но он постоянно конект (открыта дверь или закрыта). Без контактов свитчер ведет себя так
Дверь открыта
Черный конект с верхнего свитчера
| --------- с трансформатора
|_______ с реле
Дверь закрыта
|_______ с трансформатора
--------- с реле
Прошу помочь в решении проблемы!
 Размер файла:  243.29 КБ
 Просмотрено:  189 раз(а)
 Размер файла:  254.95 КБ
 Просмотрено:  140 раз(а)
 Размер файла:  225.83 КБ
 Просмотрено:  121 раз(а)
Сообщение #2 От 03/09/2023 13:08 цитата
nemasa, недовольство, огорчение :
nemasa
Сообщение #3 От 04/09/2023 10:22 цитата
Уважаемые спецы, правильно ли работает сам свитчер без контактов ? (может я непонятно нарисовал)
Дверь открыта -
замкнуты верхний и нижний свитчера (3х контактный)
Дверь закрыта -
замкнуты верхний и середина свитчера (3х контактный)
С контактами свитчер замкнут всегда
Или 'это процу тапки ?
nemasa
Сообщение #4 От 04/09/2023 18:50 цитата
походу рыбы здесь нет.. и директор стадиона тоже молчит
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 От 09/09/2023 10:31 цитата
nemasa, так ты даже не дорос до звания ламера смех что тебе отвечать ??? Обозвал тут обычные микрики свитчерами сумашествие
Я бы с таким познаниями не лез бы в ИСПРАВНУЮ схему блокировку двери - микроволновки .... так недолго и инвалидом остаться . стопудово
zuith
zuith
Сообщение #6 От 16/02/2024 23:21 цитата
А что кнопки стоп старт говорят? Звонил их?
Сообщение #7 От 17/02/2024 10:40 цитата
zuith, удаление......
1
111
s1
