Fruct
seregappl писал: | дык что он дает? только мешает работать шимке, в таком случае зачем вообще она нужна)))))
ДОБАВЛЕНО 25/07/2019 15:21
значит так - ток подсветки
с родным 2,0 ома 270 мА
с 3,6ом 150 мА
с 4,7 110 мА |
Добрый день!
подскажите пожалуйста, что значит с 3,6ом 150 мА, я нуб в этом, сколько не гуглил, так и не смог понять какой резистор нужно впаять и нужно ли кроме резистора что то ещё переделывать в блоке питания?!
Спасибо.
p.s. Линейки подсветки заменил, заменил сам, всё удачно, немного под плавен с одной стороны рассеиватель, но не критично, для меня, засветов нет, уменьшил подсветку в настройках телевизора до 10 из 20, но если можно доработать блок питания, чтобы продлить срок службы, поделитесь информацией плз, хочется продлить работу телевизора. |
