Микроволновка с грилем SILVER CREST SMW EDS B3
bryus
Сообщение #1 От 13/05/2024 15:47 цитата
Модуль управления MBC550-DE29N EUP
Процессор: затертый(
Проблема изначально не включались не микроволны ни гриль , нашел неисправный транзистор Q8 L8550HQLT1G (smd code 1HD), заменил , всё начало хорошо работать, но проблема в программе, при выставлении таймера от 10 сек до 1.40 мин , по окончании всё выключается, но от 1.50 мин и выше , выключается только реле питания трансформатора , вентилятор продолжает работать , без разницы хоть гриль хоть микроволны , дверку хоть открывай хоть нет и вот так висит пока не выключить с розетки, может кто подскажет что за микроконтроллер стоит и кто-нибудь прошивкой поделиться, понимаю что скорее микроконтроллер специальный не факт найду прошивку и смогу прошить, ну или хотя бы может кто идею подкинет.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2024 16:54
Да ещё получается что на выводе микроконтроллера который идёт на базу цифрового транзистора, по окончании таймера от 10 до 1.40мин напряжение 4.98В пропадает до 0 то есть появляется логический 0, а от 1.50 мин и выше остаётся напряжение 4.98 В то есть логическая единица остаётся.
bryus
Сообщение #2 От 13/05/2024 16:49 цитата
И если дверку отрывать от 10 сек до 1.40 мин микроволновка выключается, если выставить хотя бы на 2.30 минут и открыть дверку после 1.50 то все так же происходит, лампа выключается, питание трансформатора выключается, грили тоже а вентилятор продолжает работать и все вот так она висит пока не выключить с розетки то есть на ножке микроконтроллера остаётся логическая единица, и реле питания вентилятора остаётся включено и соответственно после этого никак е команды не выполняются пока не вытянуть вилку из розетки
bryus
Сообщение #3 От 13/05/2024 19:56 цитата
Всем спасибо, тема решена, в этой модели есть функция охлаждения и она как раз и не выключает вентилятор в течении 3 минут , вычитал в инструкции, просто клиент запарил мозг, доказывал что до поломки она сразу выключалась , а оказалось что она у него поломанная была почти год, а пользовался другой без охлаждения и видать запамятовал.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2024 20:59
Тема решена.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2024 21:09
Закройте тему пожалуйста, ставлю в статусе "решено", отправляю, захожу, а пишет все ровно "обычная"
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 14/05/2024 19:53 цитата
bryus, может потому, что заголовок недооформлен?
