Nik_Al
Старый таёжник
| l_prorok писал: | | Кстати а это правда что процессор для этого телевизора может стоит 100-150у.е. ? Просто для пк нормальные камни так стоят, тот же коре2дуо можно купить баксов за 30-40, а то что старее вообще за бутылку пива можно без проблем купить. |
По разному бывает... можно даже весь телевизор за бутылку пива найти. Мне такие приносят.. я их потом восстанавливаю и за 70 баксов продаю.
Ищи, мож быть повезёт  |
xagoluyxa11
samsung шаси s66a нет яркости
Привет всем ! я занимаюсь ремонтом моб- телефонов , некогда не занимался теликами или чемто другим! в селе у родителей здох телевызор ! и они не хотят никакого другого только етот! скажите пожалуйста его есть смысл чинить? и что по умолчанию у етой шаси летит? заряние спасибо |
валентин-сибиряк
Привет!посмотри как оформлены другие темы  |
LordLostr
iv-9
Мля, в каких школах таких учат?  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
JYRIJJ
Спец-агент
Какой ответ, такой привет!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 19:16
step1207
| Подскажите где можно скачать осциллограммы для шасси S66A, сервис мануал со схемами скачал там они есть но не четкие разобрать что куда и что зачем очень трудно! Спасибо! |
alexandr 2009
| Шасси s66a пропадает звук через 50 минут затем через еще 25_30 минут растр слышатся щелчки , это со слов владельца. ТВ еще у хозяина. При просмотре с двди ТВ может работать часами. С какого блока начать? Враранее вам благодарен. |
dr.olegZ
ghL83F5sV5
| alexandr 2009 писал: | | Шасси s66a пропадает звук через 50 минут затем через еще 25_30 минут растр слышатся щелчки , это со слов владельца. ТВ еще у хозяина. При просмотре с двди ТВ может работать часами. С какого блока начать? Враранее вам благодарен. | Начал подсыхать С421 на зеленой плате. Элементы подобраны таким образом, чтобы началось самовозбуждение IC410+IC400 и процессор начал чудить в случайные моменты времени. Каким то магическим образом исключительно у пары IC410+IC400 отсутствуют керамические конденсаторы 0.1мкФ в непосредственной близости к стабилизаторам. Запланированное устаревание. Менять С421 (лучше 220 мкФ, еще лучше с керамикой 0.1 мкФ), устанавливать внезапно отсутствующий С410 (керамики от 0.47 мкФ достаточно). Процессор греется до 80 градусов, скинуть хотя бы до 70 поклейкой радиатора с дохлой спутниковой приставки. Но сейчас 2024 год, делать это можно разве что в целях реставрации и интереса. |
