Автор | Сообщение |
atomo2
Горит красный диод, на пульт и кнопку не реагирует. На main при включение в розетку загорается и гаснет зеленый светодиод.
Блок питания рабочий , подал 3.3 вольта на 11 контакт Power TV , появились 11 и 24 вольта. 5 Вольт тоже приходит.
Есть питание 3.3 вольта на IC901 (3.3V STANDBY), есть питание 5в на ic667 (3.3V_HDMI) , есть питание на ic121 (RESET, I2C), так же есть 1.8в на PERI (XTAL, STRAPS) а должно быть 3.3?
Уже снял компаунд и выпаял SPI (MX25L1605_IC122) и перепрошил ее, результат такой же.
Нет питания на IC902 IC903 IC904 IC905 IC906 IC907 в чем собственно и причина
Уже все померил не могу найти где обрыв или я туплю дико, подскажите пожалуйста ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif)
Toshiba 46TL933.pdf 5.11 МБ Скачано: 21 раз(а)
iv-9
Флэшку с прошивкой подсовывал? |
Иван Зенин
Кнопки заблокированы в меню. На пульте кнопка включения не работает. |
atomo2
iv-9 писал: | Флэшку с прошивкой подсовывал? |
Нет, разве он увидит в дежурке?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2024 08:52
Иван Зенин писал: | Кнопки заблокированы в меню. На пульте кнопка включения не работает. |
Диод при нажатии через камеру моргает ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
gnom69
atomo2, Купи ты плату системную и не мучайся. Тошибы те ещё аппараты. |
