Автор | Сообщение |
SomeSay
Коллеги, помогите идеей. ЖК телевизор SUPRA (STV-LC19T410WL) на плате CV202L-T не всегда включается. Например: один день два раза включается нормально, на следующий - три раза не включится, потом, спустя пару часов, может опять включиться нормально. С пульта ли, с кнопок на телевизоре – разницы нет, поведение одинаковое.
Неисправность проявляется так: ТВ реагирует на попытку включения, меняет цвет светодиода с красного на синий, но дальше ничего не происходит: подсветку на запускает, звук не появляется, на кнопки/пульт больше не реагирует.
Передергиваю питание, дальше может включиться, а может и нет с вероятностью 50%. Если включился, то дальше работает без нареканий хоть час, хоть три, хоть шесть.
Что делалось:
-Подкидывал другой БП (он тут внешний, 12В, 3А). И у родного и у подменного БП смотрел пульсации и проверял ампераж под нагрузкой. Все ОК.
-Осматривал плату под микроскопом на предмет трещин в припое у крупных компонентов. Ничего подозрительного не нашел. Мелочевку SMD пока не ковырял
-Проверил Мироном емкости – все ОК
-Полил флюсом, прогрел феном и покачал единственную микросхему, что на шарах (стоит у процессора, ОЗУ, наверное)
Толку нет. Неисправность осталась.
Что это может быть?
Что еще попробовать? |
Nik_Al
Старый таёжник
SomeSay, не парься. Меня майн. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
rommo
Евгений373
SomeSay, смотри Питалова на Майне в момент старта на предмет просадок и прочего, ещë как вариант заменить SPI флэшь на новую. Не поможет, тогда остаëтся проц и оператива, чаще первое. |
Nik_Al
Старый таёжник
rommo писал: | Прошивка может быть. |
Из-за прошивки такое не может быть. Как вариант.. некачественный текстолит. А конкретно, сшивающие переходные отверстия проводников. Ну и ещё smd резисторы. Гонятся за этими неиправностями бесполезно. Поэтому и говорю, проще заменить майн. Хотя резисторы вокруг проца, особенно те через которые идёт связь проца с ОЗУ, можно прозвонить и пропаять. Впрочем.. проц тоже может быть. Можно его прогреть попробовать.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2024 01:38
Евгений373 писал: | SomeSay, смотри Питалова на Майне в момент старта на предмет просадок и прочего, ещë как вариант заменить SPI флэшь на новую. Не поможет, тогда остаëтся проц и оператива, чаще первое. |
Евгений373, неисправность ОЗУ проявляется обычно зависанием и пропаданием картинки, либо полосит вертикальными помехами. |
Евгений373
Ну не только на картинке ещë и звук чудит. А вот на счëт эспиай не соглашусь, попадал на такое и не раз. |
