MSDen
Прошу помощи. ТВ - Sony kdl-32u4000 . После нажатия неопределённой комбинации клавиш на ПДУ (происки кота) телевизор при включении не переходит в режим ТВ, режим поиска каналов, а выдаёт на экран полосу синего цвета. При этом сама матрица исправно работает - штатно выводятся окна меню и есть адекватная реакция на пду. Отсутствует звук и изображение, кроме вышеупомянутой синей полосы. Есть ли какой-нибудь способ аппаратного сброса ТВ до заводских настроек? Спасибо!
| 20250108_170113.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
465.29 КБ |
| Просмотрено: |
131 раз(а) |
20250108_165454.jpg 131.2 КБ Скачано: 142 раз(а)
Евгений373
| MSDen, на полосу можнА глянуть? В остальных режимах как понимаю проблем нет, картинка и звук без проблем? |
Некто Никто
MSDen, да вот что-то было подобное в Sony примерно такого же возраста. Помню что даже открыл и стал что-то искать. Но закончилось действительно банальным нажатием кнопок на ПДУ. У меня правда МЕНЮ было в левом нижнем углу и вертикальная полоса поверх символов, вроде так. Поискал у себя в записях, но не нашёл к сожалению.
Что значит?
| Цитата: | | телевизор при включении не переходит в режим ТВ, режим поиска каналов, |
при нажатии кнопки выбора источника что происходит? |
MSDen
| Меню - это я выборочно одну из картинок вставил - на самом деле с ним проблем нет. В режим тюнера не переходит - это значит, что при выборе на пду кнопкой селекта внешних входов вместо режима тв активным остается предыдущий пункт ав. Ну это надо прочуствовать, так не объяснишь. Соответственно нет растра , звука и характерных шумов. Синяя полоска реагирует на смену режимов изображения изменениями внутри себя - отдаленно напоминает qr код. |
Евгений373
| QR это жоска для 2008 года. Вот же кот начудил... Шить нужно. |
MSDen
просто первое что ассоциировалось. конечно, никакого отношения qr коды к проблеме не имеют. Скорее каким-то образом телек вошёл в режим программирования, а выйти теперь хз как. |
Евгений373
| Вряд ли котик такой умный. Перешейте еепром. Либо сделать сброс из пользовательского меню. |
MSDen
Сброс ч\з меню не помог, равно как и не помогло временное обесточивание. А вот шить -это да, только вот чем и через что он шьётся
? микросхему ROM выпаивать надо и программатор собирать? Да и самой прошивки у меня нет. |
Некто Никто
как у меня отложилось в памяти, в моём случае что-то банально простое. Вроде или МЕНЮ, или выбор источника и переходишь на сигнал. И полоса пропадала. После этого я пытался спровоцировать её обратно, у меня никакими кнопками не получилось. Вижу следующий алгоритм
- последовательно перепробовать все кнопки ПДУ. Вот не вспомню, но у меня точно нажатие ОДНОЙ кнопки убрало это
- подать на вход сигнал и посмотреть что на изображении. Если HDMI, то подать на соответствующий HDMI. Попробовать другие входы. Так и не понял, что с вариантом выбора ТВ
- ну и перепрошить EEPROM. Я так понимаю Вы пользователь, а ликбезом здесь не очень занимаются. Отдайте мастеру заработать денюжку, а коту в отместку купите дешёвую кильку... |
MSDen
