gripal
| Здравствуйте, при включении и выключении муз.центра Philips fw-c780 колонки издают страшный звук как будто на них подали ток и они вибрируют,померял вольтметром на выходах любого канала около 16 вольт выходит разом при включении,через полсекунды по нулям.Менял сам Микросхему STK442-110,т.к была сгоревшая.Раньше такого не было.Спасибо |
serega-64
GruVital
Не фанат форума
| Какие для него правила! Клиент с вибрацией в АС переезжает! |
Alexandr_AS
KRAB, Добрый вечер!
Прошу, у вас помощи (консультации), по ремонту МЦ Philips FW-C399,
Произведена замена STK442-110 на STK442-130, предохранителей и динамика НЧ в одной колонке (сгорел - сопротивление ноль ом, диффузор залип). CD, кассеты, тюнер - работают чисто. Но есть проблема - щелчки (звуки преходных процессов) при включении из дежурного режима и при выключении.
Я понял , что у вас есть опыт в этом вопросе. Уже подумываю об изготавлении платы защиты акустики, но хотелость бы починить.
Схема имеется.
philips_fw-c399_full.pdf 6.18 МБ Скачано: 129 раз(а)
Alexandr_AS
| Нашел решение. Кому интересно, пишите на почту. |
Евгений373
| Alexandr_AS, купи пирожок |
