Решено BN41-01795A не включается
На страницу Пред.  1, 2
shurikovich
Сообщение #21 От 12/03/2020 11:27 цитата
ребята, а кто подскажет, как определить жизнеспособность процессора?
Maxphone
Сообщение #22 От 26/05/2020 14:15 цитата
Ребят, а что за инфа в этом Велтренде, вообще? Тоже кинул с донора, с другими цифрами, всё вроде работает. (805=802)
shurikovich
Сообщение #23 От 26/05/2020 21:25 цитата
Велтренд - что-то типа контроллера питания... От него питается ик-приемник, кнопки... И, я так понимаю, он заводит всю плату, т.к. если он пробитый (я такое встречал) горит подсветка матрицы и ничего больше не работает и не происходит при любых манипуляциях... Более поздние (последняя цифра) вместо более ранних ставить можно, наоборот - редко Майн заводится...
ng25
Сообщение #24 От 31/03/2021 15:46 цитата
Тема устарела, но может кто подскажет! подскажите тоже моргает экран и не запускается вообще, велтренд был заменён на 807( не мной, ранее достался с таким ужО! на ногах есть питание ) я поставил на бпшку кондёр всеобще сдыхающий200в 47 мф и стабик 3.3. 1117, велтренд прошивал CH341A+ постал2, выставлял 49 размер, автоверификацию не ставил, иначе ошибка(даже с версией 805 тест...), потом верифицировал (это критично?), моргает 6 раз типа должен включится и на этом всё гаснет диод, на пульт реагирует, мерцанием диода, ни вкл ни выкл не делается, сам после подачи питания моргает 6 раз( хотя на другом исправном самсе, также 6 раз моргнёт, но в процессе моргания, экран загорается), без материнки , бпшка запускает подсветку! помогите товарищи, что можно ещё посмотреть (даташита нету)?
нанд как ранее писали как проверить? где на него прошку взять? заливать, только выпаиванием?
аналогично с епром и ещё спИ флэш, как проверить, где прошки для них?
kompmen45
Сообщение #25 От 15/08/2021 22:34 цитата
Товарищи, нужна ваша бесценная помощь. На этой плате возле стаба ic202 есть два диода D404 и D401, один из них вроде спаренный стабилитрон а другой спаренный диод. Подскажите пожалуйста их маркировку. Плата после сц, элементы снесены. Второй раз такую плату ремонтирую, так же задавался таким же вопросом, с парт листом не сходилась маркировка. Но там проблема потом оказалась в другом, возле велтренда конденсатор С1219 оказался в кз, симптомы как при неисправном велтренде.
georg77
Сообщение #26 От 20/10/2021 06:08 цитата
serj252 писал:
WT61P805 на майне BN41-01795 заменил на WT61P802 с майна BN41-01536A работает
Подтверждаю. Всё то же самое.
Валерий Пашков
Сообщение #27 От 31/07/2022 09:12 цитата
помогите опознать микросхему с платы BN41-01795 is1501 - выгорела до угольков или подскажите, где найти схему.
redl
Сообщение #28 От 09/01/2024 19:04 цитата
serj252 писал:
а прошивали как 802 или 805? я также поменял 805 на 802, но прошивка не заливается от 805, ошибка верификации. если заливать от 802 назад то ошибки нет, но мать не включается
ДИЛЬШОД
Сообщение #29 От 05/02/2025 09:57 цитата
Ic1204 средний выход на землю показывает 24 ома, что это может быть? Сам ресета мс вроде не показывает такого и керамика по выходу тоже.
klayc
Сообщение #30 От 08/04/2026 21:15 цитата
R00f писал:
Не знаю на сколко полезно, но я после замены weltrenda ставил на корпус стаб 7805 (TO220) и подал 5в через него на IC202 (стаб 3.3в) чтоб в следующий раз weltrend остался целим если проблема будет с БП. При этом входящий ток на 7805 взято с входа на IC202 и собственно не греется.
Можно по подробней,пожалуйста.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #31 От 29/09/2026 23:28 цитата
SAMSUNG UE40EH5000W XRU ( TS01 ) - нет ДР. LED на морде не горит.
Майн - BN41-01795A \ BN94-05548F
Weltrend WT61P805 - КЗ по питанию.
Перекинул Weltrend WT61P805 с майна BN41-01632C / BN94-04884M - SAMSUNG PS43D450A
IC202 поставил 662к - 3,3 V
ТВ ожил - всё работает как положено.
